向坛内大神求教一下两个漆面清洁养护的问题
master
中国广东
普通漆白色车,最近发现被飞溅上了很多飞漆,麻麻点点的。玻璃上面的用刀片可以轻松刮除,但是漆面上好多灰点点不知怎么去除。请教大神:
1、洗车店说要跑洗车泥走一圈,慢慢擦除掉,可能不用抛光。请问从不损伤车漆不产生新划痕的角度,是不是只能试试洗车泥了?如果用洗车泥跑过后,漆面会不会涩涩的必须做镀膜/晶处理?如果只跑了泥又没有后续处理,会不会表面坏得比现在不处理还快?
2、洗车店是某途的,总推荐他们经营的 晶月亮镀晶 产品,首次施工价格不过千,第一次做完后每个月要做一次100元的养护,如果不需要去除全部划痕,第一次之前只跑泥可以不抛光。请问,这个所谓晶月亮是什么镀膜/晶产品?镀晶不是耐久比较强的么,为什么这么高的频率做补充养护?对于这种漆面防护方式,如果没有按时做养护,漆面会不会因晶体脱落变得更糟?是否影响将来漆面做其他的还原处理和养护呢?——我对划痕和光亮度上没有特别的要求,不需高镜面什么的,只需要漆面抗污一点和好打理一点,并且不对原厂清漆层造成任何影响,将来大搞翻新的时候能够以最小的损失抛光。
汽美行业名词太多、太复杂。。。我翻看了好多帖子还是没懂。其实我想要的就是去除飞漆,洁净车漆,有一定的抗污力,并且不造成原车车漆的影响,不增加新划痕。汽车店打蜡用的都是3M水晶蜡,貌似带石油馏分,白车怕黄,也不敢用。
TTC
河南
车上灰点的话是不是跟那撒水车和停在工地旁边?如果是的话,水泥克星直接解决
master
中国广东
应该是聚氨酯白漆,只是由于没有车漆那么白显得发灰。在玻璃上的漆点是白色的
Zale
74
上海
作为一个DIY小白来发表一篇回复
首先处理漆面上飞漆来说,如果车漆是经常打理有保护蜡什么的,及时处理的话可以轻轻刮掉的
如果说飞漆已经固化了,很难处理掉的话可以通过洗车泥物理摩擦擦下来
一般来说两桶水后深度清洁的步骤是:去铁粉去柏油跑泥上漆清
你去的这家洗车店我猜测估计单纯用跑泥一个步骤去掉你车上看得到的飞漆,不是包括全车跑泥的整套的深度清洁,价格是收深度清洁的价格。
话说不是某虎吗?怎么是某途?{:51:}
抛光的话看跑泥后有没有留下明显划痕,有的话需要抛掉,不过跑泥通常会留下划痕,轻微的可以用保护品盖住
参考下蜡坛这篇文章https://fwayout.store/forum/threads/11950/
没有技术的汽美店可以把漆面处理得很糟,然后用还原剂和镀晶等把纹理盖住
理论上跑完泥走完漆清,漆面上是脱脂后啥都没有的状态,俗称涩涩的 ?这时候几乎可以上所有的保护品,可以打蜡封体镀膜镀晶隐形车衣,理论上经济点一个月打一次蜡就ok了
镀晶和隐形车衣按照厂商的解释来说定期需要维护的,镀晶补上二氧化硅喷雾更持久,车衣喷上塑料维护的喷雾可以减缓老化
一般来说,普通DIY车主来说打蜡就ok了,选款好的蜡让汽美店代打就行,但是普通汽美店不会做深度清洁,把脏东西封在蜡里面的结果就是漆面老化发黄,俗称白车怕黄?
你不选择光亮的话一切都好说,AIO产品,美光三合一水晶蜡,Auto Finesse混合乳蜡,都是去氧化层,填细纹,上保护的混合版本
除了保护时间略短,真的只有一个月左右,没其他明显缺点
master
中国广东
跑完泥直接用dodo鸟的钻石白蜡或者棕榈蜡打一层行不行?不镀晶,定期走打蜡程序。
dodo juice这些车蜡对白车漆面有没有损伤,不会像石油蜡一样搞到发黄吧?
master
中国广东
作为一个DIY小白来发表一篇回复
漫途。。。所以不是某虎。那个师傅说可以用“比较伤手”的东西跑洗车泥去掉飞漆点和脏污点,然后推荐我跑完后用他们的晶月亮镀晶产品,不到1千。
我是考虑不太想镀晶,但是他们那里的蜡又只有3M水晶那种非常普通的产品,我怕石油馏分会导致白色漆面黄掉。如果能够找到某种不会造成漆面发黄的蜡,我可以自己购买让他在跑泥后施工一次,以后再自己施工。只是我行车环境不佳,自己又不能经常施工,会导致施工周期偏长,比如3个月,其实也不能指望蜡能持久这么久。
我目前的核心目的是去掉飞漆,并且这个过程尽量不造成进一步损伤,对于光亮度不是很高的要求,对于他所谓的镀晶,还要每个月都清洁补充一次的做法兴趣不大,如此高频率的维护,为何不直接打蜡呢?打蜡只要确定这个蜡不会导致漆面发黄,就不会再有其他不可预估的结果,避免晶层老化带来的未知影响,我不敢随便相信低端镀晶有长效效果。
Zale
74
上海
你自己最近有施工机会吗?比如水和水管,时间,尽量避光的洗车地方
master
中国广东
作为一个DIY小白来发表一篇回复
跑完泥走完漆清后那种涩感状态,是漆面“原厂状态”吗?这种状态如果不施加保护层,或者打蜡后蜡层耗尽,会比不跑泥污染得更快吗?汽车原厂出厂是不是带一层新车蜡的保护状态?
master
中国广东
我这次是打算跑泥让师傅跑,我监督检查,不自己施工。我自己还没跑过泥,而且这次飞漆范围太大,全车连玻璃上都可见漆点,跑起来估计会费劲,怕手法不好留下更多划痕。
我只是不相信他们的镀晶,799一次,后面每个月补一次,我觉得镀晶这个东西不太能接受,晶月亮镀晶也没听说过,像漫途自己的东西,而且这么短的维护周期。。。不知算啥玩意呢。
我也很担心不合适的蜡对车漆发黄的影响,所以车买来两年半了还没打过蜡。找过很多资料,有说石油馏分蜡是发黄的重要原因,而漫途打蜡用的蜡肯定都不会好。汽车美容这块感觉很乱,经常找到矛盾的资料,不敢下手。
如果自购的蜡,比如dodo的蜡对白色漆面不会造成影响,我可以花钱自购蜡,在他跑泥清理后去代我做第一次,以后如果漆面没有这次这样的污染物,我可以在洗车后自行打蜡,周期长后再跑泥。
Zale
74
上海
对哒,深度清洁结束后漆面上干干净净,一点油脂都没有,这时候开出去沾染污渍很快就会附着在漆面上,时间久一点污垢就会腐蚀车漆
深度清洁完不做保护是汽美行业大忌
汽车出厂的话不会做清洁的,单纯就是烤漆结束后的状态,车存在库里,运到SSSS店交到你手里前会洗个车再给你,所以提车时候基本上干干净净的
接下来问题说,你想成本低一点,保护持久一点,理论上论坛里小伙伴们都会推荐你做镀晶,镀晶施工成果和价格和门店成正比,就是一分价钱一分货啦
镀晶后也可以不保养,就是镀晶有效期短一点
退一步来说,三个月的保护时间一般是一款普通蜡完美施工后的极限,比如渡渡鸟果汁系列,提倡定期洗车,经常洗车有利蜡的持久
因为每次渡渡鸟蜡的成本就几块钱嘛,一般是一个月再打一次蜡,
一次洗车后深度清洁后打蜡+每周定期洗车QD维护才有可能达到这款蜡的极限2-3个月
如果你真的3个月打一次蜡的话建议每次打蜡前深度清洁一次,俗称洗干净?然后再打蜡
Zale
74
上海
emm...你是白车吗?比如这次618入手一款蜡坛淘宝店的渡渡鸟钻石白,你加钱让师傅帮你深度清洁一次,不知道他们店里深度清洁步骤是什么,在旁边监督下,心里有个数就行,然后把渡渡鸟给他们代打
master
中国广东
恩恩,白色车,所以心里虚啊,哈哈。你的意思是说,做完深度清洁后的车漆面,比没做之前更容易被污染吗?它的耐久状态不如新车出厂时那种裸奔态吗?
如果是这样的话。。。那以后是不是就必须持续地给上保护层,要不然污染得比深度清洁前还快?
我在坛子淘宝店买dodo蜡,店里听说我要1-3个月的有效期,推荐我用TAC的Quartz max封体来防护,说蜡顶不了这么久,最多不能超过1个月要洗车打一层。
Zale
74
上海
做完深度清洁后必须要上保护品,通俗点说不上保护品的话车很容易脏,换句话说不做深度清洁的话车还是有点瑕疵,没洗干净,上保护品的话维持时间比较短
经常上保护品的话车漆好打理,不用经常深度清洁,洗个车污渍都比较容易的洗掉
一般蜡比较比较注重光亮度的,持久性一般。一般封体比较注重持久度的,光亮度一般。
不过有些封体施工对漆面有要求,你咨询下需不需要上封体前要用釉填充下漆面,封体会更持久
master
中国广东
他说直接洗完车走完泥,冲洗一下,不等干水直接喷TAC那个封体剂,擦干就行。持久3个月,光亮度一般。
Zale
74
上海
可以呀,不等水干就喷封体有点像阿达姆斯的UQD
白色小车
36
陕西省宝鸡市
经常有时间和条件收拾车的话,就封体和蜡,没有时间就镀晶,外面的镀晶产品不好价格还贵,自己买的施工划算,推荐蜡粉
master
中国广东
贵倒不贵,就是这些镀晶产品的质量及其是否有后续副作用未知。
master
中国广东
保护类产品按要求施工都没有副作用,反倒是车漆上没有保护层才是最大的副作用
不论是加膜还是结晶,跟油漆表层清漆之间都产生的相互的渗透,如果氧化或脱落,是否会造成清漆层更快的氧化失光损毁呢?
白色小车
36
陕西省宝鸡市
建议你多看看明仔的文章和帖子,会对你的认知有很大的提升,1,镀晶镀膜的对车漆的安全性毋庸置疑,不然明仔也就不会用它了,2,按你的要求也就镀晶适合你,再好的封体持久度也就二个月,更不要说蜡了,持久,抗污镀晶要好于蜡和封体,镀晶护理好的话一年以上,3,说打蜡车会发黄的,平时只打蜡却不清理漆面脏污和沟壑孔隙里面的旧蜡氧化物,长年累月而导致漆面氧化发黄,上保护层之前的正确的深度清洁是,铁粉,柏油,黏土,漆面清洁剂或者抛光,按正确步骤施工车开报废都不会发黄4, 去外面跑黏土要小心,黏土好坏暂且不说,可能他们连最基本的黏土润滑剂都没有,拿洗车液或水代替,这样全车搞下来划痕可想而知,5,明仔用的进口的卡普镀晶也就四五百,国产的杂牌子也敢要一千,国产里面比较牛的蜡粉镀晶也才就不到二百块钱,来到蜡坛就要知道产品的性价比,
