请教各位大大美容问题
阿伟
我不确定我的抛光方法和流程是否正确,毕竟别人不肯教,都靠自己摸索出来的,所以请各位兄弟帮帮忙
1、用海绵盘抛光跟用羊毛盘抛光有什么区别?什么情况下用羊毛盘抛?(海绵盘都是和托盘连在一起的便宜货,新的海绵表面不平整,会打漆面)
2、镜面怎么抛才会更亮更通透呢?研磨剂用好的就会解决吗?镜面还原都是用3M05996的,蜡粉很多(3M的产品大家怎么样??)
3、为什么不抛粗蜡就直接抛镜面还原时(新车或保养很好的车只有少许螺旋痕)很容易烧蜡(漆面很干涩)?????
4、只要做抛光后,如果不进行脱脂这道程序,是不是产品就不能很好的附着在漆面上?
5、为什么刚镀膜完的车,效果都不超过半个月就没了呢?没有做脱脂这个过程
6、脱脂用什么产品比较好呢?洗车能不能脱脂呢?
7、有机镀膜跟无机镀膜之间有什么区别??
8、最好的施工流程(具体)
franklee628
Adventure never ends.
2012-08-24
398
57
305
楼主请先使用论坛的搜索功能,把有价值的帖子都读一下,估计很多问题都可以解决了。
羊毛盘真的尽量少用,杀伤力太强,抛完全是眩光,是低端美容店的必杀工具。如果想学更高级的,首先放弃它吧。关于海绵盘,大体分粗中细三种,如果再往详细了说,可以分为六种级别甚至更多,可以让美容师在损伤最小漆面厚度的可能下,抛出最好的效果。
3M的产品肯定不是属于差的,前提是你能买到真的,好的研磨剂+好的棉盘,可以让你事半功倍,但完成效果还是要看技术才行。
你说的烧蜡,我理解为研磨剂干燥了,如果是水基的研磨剂,喷上少许水即可继续作业。
没错。
没脱脂是其中一个原因,还有很多因素,例如车主停车环境太恶劣,或者使用的镀膜剂是山寨货,杂牌。
脱脂可以用IPA异丙醇,或者用含有异丙醇的脱脂剂,注意这个东西是有毒的。
据我的了解,无机镀膜的抗腐蚀性要强于有机镀膜。
8、最好的施工流程(具体)
这个你真的要好好看看论坛里面各位店家的施工作业了。没有标准的流程,只有根据车况来做相应的对策才是最好。
尽管和你很熟,甚至是好基友。但是第一点我持反对意见。同样要抛掉5μm的漆面厚度,假如我用羊毛切配合研磨剂切削掉4.5μm,再用cut pad或者polish pad去细化这羊毛留下的痕迹。这样操作只需要2分钟,但你只用海绵cut pad,割掉 那4.5μm的漆面厚度。需要10分钟,那我肯定会用效率高而且省力的工具或者方式。你可以说羊毛盘好难把握,但你不能说这是低端美容的工具。没有高低端,只有正确科学与否。单单用羊毛抛完就交货,当然不行啦~但是不能说因为它难玩就不用吧?
千万别停留在一个旧境界里。因为现在的研磨剂,即使研磨粒子很细腻,磨削力却很强劲。不是颗粒粗就厉害的。关键是磨料的硬度和结构是否有利与切削。为什么曼泽纳的性能标示只有cut ----gloss。而不是用 thick(粗)和Fine(细)来标示?那种氧化铝颗粒已经out了。对于粗中细的说法,新研磨技术是不适用的。
延时破碎技术磨料才是主流。
问题2,我觉得解释得很好!支持!
问题3,说起烧腊,我突然觉得有点饿…言归正传,烧蜡其实就是研磨剂放多了。盘积聚的研磨剂太多了。或者转速高于1800以上,这些都是因素。最根本的起因是:研磨剂里面的润滑脂已经不足以把研磨剂给润滑推开。漆面太干涩了。遇到烧蜡不要慌张,倒入少量相同的研磨剂,机器慢速走几遍直到烧干的研磨剂被移除。然后,马上把盘洗干净,继续抛。
问题4,回答得没错,认同
问题5,别以为叫镀膜剂的产品都真的是镀膜。。。
问题6,想安全点就用eraser吧!不过ipa最好稀释到70%再用。否则很难推开。
问题7,无机镀膜和有机镀膜之间的区别:无机镀膜不含碳元素,反之!
问题8,这个是大实话!
以上,好明显是故意得罪你的了。你来打我吧~{:55:}
阿伟
我是明仔 发表于 2013-9-13 01:39
尽管和你很熟,甚至是好基友。但是第一点我持反对意见。同样要抛掉5μm的漆面厚度,假如我用羊毛切配合研 ...
{:56:}羊毛盘有用过但是质量实在太差就没用了。。但是有一点很奇怪同样是新车的情况下都不用研磨剂抛,只进行还原处理,烧腊很严重(在1200--1500转还是一样)还原剂好的差的都试过还是一样,海绵也洗干净了。有过研磨剂抛光就不会产生这个问题
阿伟 发表于 2013-9-13 23:06
羊毛盘有用过但是质量实在太差就没用了。。但是有一点很奇怪同样是新车的情况下都不用研磨剂抛,只 ...
我觉得研磨剂的问题是一个原因,然后就是用量太多了点。我很奇怪,质量差怎么还会有人买?没用的东西,再便宜。买来也只能放着用不了啊~真是奇怪。。。这样倒不如不买?
阿伟 发表于 2013-9-13 23:46
量我也没放多就跟硬币差不多,难道是洗完车就过过磁土就开抛的原因??
擦~~这个还真的是!而且很关键,我竟然忘了这点!!
只能说,我太久没试过不跑粘土就开撸……压根就把这个情况给忘了{:38:}
绝对是这个起因!!绝对是!
