哪位大侠知道夏季洗车车漆以及刹车盘温度不能超过多少摄氏度,还有就是抛光时温度达到多少时会烧漆面,谢谢解答
宾仕 洗车水桶 2014-08-26 86 2 0 福建省 我的身份 汽美店家 2014-09-12 #1 哪位大侠知道夏季洗车车漆以及刹车盘温度不能超过多少摄氏度,还有就是抛光时温度达到多少时会烧漆面,谢谢解答
fantasy杰 洗车水桶 2014-06-27 0 9 0 2014-09-12 #4 这个我到没研究过,反正行车后,不要马上洗车,应该先等发动机及轮毂刹车冷却。 无阳光照射,大概就是30分钟左右吧,根据气温决定。 可以打开发动机舱盖,根据用手在表面一定距离测试下,如果感觉不是很热了,就可以关闭机盖后,清洗。
C cszxc098 洗车水桶 2014-04-04 0 5 0 2014-09-12 #5 fantasy杰 发表于 2014-9-12 10:00 这个我到没研究过,反正行车后,不要马上洗车,应该先等发动机及轮毂刹车冷却。 无阳光照射,大概就是30分 ... 点击展开... 刹车应该没问题吧?下雨天随时都会过积水坑的......
fantasy杰 洗车水桶 2014-06-27 0 9 0 2014-09-12 #6 cszxc098 发表于 2014-9-12 10:24 刹车应该没问题吧?下雨天随时都会过积水坑的...... 点击展开... 下雨天你可以忽略。因为有雨水随时降温。下雨天气温也不可能很高。 如果是高温天气,刹车盘至少得60度以上,如果你马上用冷水冲洗高温刹车盘,热胀冷缩。弄不好会把刹车盘弄变形的。(不论什么驱的车,一般前刹车盘温度最高) 这个你可以参考明大:https://fwayout.store/forum/threads/455/
C cszxc098 洗车水桶 2014-04-04 0 5 0 2014-09-12 #7 fantasy杰 发表于 2014-9-12 10:31 下雨天你可以忽略。因为有雨水随时降温。下雨天气温也不可能很高。 如果是高温天气,刹车盘至少得60度 ... 点击展开... 杰少的资料库比我的齐全多了
fantasy杰 洗车水桶 2014-06-27 0 9 0 2014-09-12 #8 cszxc098 发表于 2014-9-12 10:33 杰少的资料库比我的齐全多了 点击展开... 我根本没收藏帖子的,以前我记得收藏帖子功能不用,现在可以了。 而且我朋友是玩改装车的,我对汽车基本知识还是有了解的。
宾仕 洗车水桶 2014-08-26 86 2 0 福建省 我的身份 汽美店家 2014-09-12 #9 fantasy杰 发表于 2014-9-12 10:37 我根本没收藏帖子的,以前我记得收藏帖子功能不用,现在可以了。 而且我朋友是玩改装车的,我对汽车基本 ... 点击展开... 谢谢!!!!!!!!
宾仕 洗车水桶 2014-08-26 86 2 0 福建省 我的身份 汽美店家 2014-09-12 #10 fantasy杰 发表于 2014-9-12 10:37 我根本没收藏帖子的,以前我记得收藏帖子功能不用,现在可以了。 而且我朋友是玩改装车的,我对汽车基本 ... 点击展开... 谢谢!!!!!!!!
fantasy杰 洗车水桶 2014-06-27 0 9 0 2014-09-12 #11 宾仕 发表于 2014-9-12 15:36 谢谢!!!!!!!! 点击展开... 不客气,大家互相交流学习而已。
fantasy杰 洗车水桶 2014-06-27 0 9 0 2014-09-12 #12 宾仕 发表于 2014-9-12 15:37 谢谢!!!!!!!! 点击展开... 看来论坛又卡了么,连续发2次的节奏。
C cszxc098 洗车水桶 2014-04-04 0 5 0 2014-09-12 #13 fantasy杰 发表于 2014-9-12 16:11 看来论坛又卡了么,连续发2次的节奏。 点击展开... 卡好,看看,你立即又能水多一次了
fantasy杰 洗车水桶 2014-06-27 0 9 0 2014-09-12 #14 cszxc098 发表于 2014-9-12 16:14 卡好,看看,你立即又能水多一次了 点击展开... 我觉得不需要这样,天天和你对回帖。比以前我和龙猫还快。
C cszxc098 洗车水桶 2014-04-04 0 5 0 2014-09-12 #15 fantasy杰 发表于 2014-9-12 16:27 我觉得不需要这样,天天和你对回帖。比以前我和龙猫还快。 点击展开... 这两天有空,又正好赶上10000分的关口,所以水了点,明天潜啦
fantasy杰 洗车水桶 2014-06-27 0 9 0 2014-09-12 #16 cszxc098 发表于 2014-9-12 16:30 这两天有空,又正好赶上10000分的关口,所以水了点,明天潜啦 点击展开... 以前我还记得,我才2000多积分,龙猫大哥当时要冲击排行,记得当时最后1名才5000就能上榜。 然后就发生了我和龙猫大哥天天互相聊天,互相调侃的时光。。 慢慢的,随着时间推移,我也上榜了,我就一直想追赶龙猫大哥。 后来终于超过了龙猫大哥,被他誉为水王,还天天调侃我。 哎。。记得那段日子,还真开心~ 明天你一潜水,又没人在论坛一起开心的调侃和交流了。
C cszxc098 洗车水桶 2014-04-04 0 5 0 2014-09-12 #17 fantasy杰 发表于 2014-9-12 16:38 以前我还记得,我才2000多积分,龙猫大哥当时要冲击排行,记得当时最后1名才5000就能上榜。 然后就发生 ... 点击展开... 终于,我也搭上万分的车了。 杰少冲击明神吧,看好你
fantasy杰 洗车水桶 2014-06-27 0 9 0 2014-09-12 #18 cszxc098 发表于 2014-9-12 16:53 终于,我也搭上万分的车了。 杰少冲击明神吧,看好你 点击展开... 如果你天天和我调侃,我估计要明年去了。
