保护技术 结晶膜厚度的讨论
一般来说,比较常见的油漆,清漆平均厚度都是35~55μm左右。很多时候,喷涂一台车的清漆用量是3升左右。
清漆比较常见的固含(固体含量)是30~35%。
镀膜剂的固含不同牌子有很大不同5~75%不等,拿40%含量的来说吧!
喷漆时,将有大概40%以上漆是变成雾飘走的。所以3升的清漆,3000*0.4=1200ml。
大约最少要有1200ml硬化后的固体才能达到平均50μm左右的厚度。假如我们1200除以50。那么整车1μm的厚度需要24ml清漆固体。
换算我们使用的镀膜剂。以40%二氧化硅含量为例,假如24ml的结晶体。那么镀膜剂需要24÷40%=60ml的量。也就是说2瓶30ml才能得到整车平均1μm的厚度。但是,别忘记镀膜剂每次涂抹都是有一部分擦掉的。,或者镀膜巾、镀膜海绵吸收掉的。堆叠5ml的厚度,我们将需要5*60ml的镀膜剂(40%的sio2含量)
至于说能达到15ml以上的镀膜剂,又需要多少的剂量呢?高达900ml。差不多要一升!!900ml镀膜剂是什么概念?30瓶镀膜剂!天啊!多么可怕的数据!(当然,这个只是一个推算,因为镀膜剂里面不单单只有sio2的固含,还有其他成分的固体物质的。只是夸张了点而已,我们的测试里面,实际上镀膜层是可以通过高精准的膜厚计测量读取出来的,这个无需怀疑)
把这个提出来,并不是说镀膜剂太薄没有用途,而已想从正面去认识探求科学。这里大家可以畅所欲言。把自己想到的都搬出来说说。我知道很多人不愿意把这个概念提出来的。因为很多的商家都标榜着厚度多少、硬度多少。其实没有真正的科学理念,就无法突破以及进步,坚持你我的热爱
镀膜层也是会消耗的,既然镀膜能坚持比较久,那么这样的厚度,它消耗的是什么呢?
start
对于镀膜剂的这么深的探究确实佩服,虽然有仪器可以检测出,明大,这是让我就有个疑问,(排除商家的炒作之外).。这个测试只是证明镀膜剂的厚度,但我们这些人员是否真正测试这样的实验??镀膜剂的效果确实比打蜡好这点应该是毋庸置疑的。只是没有那些商家说的那么好,个人见解。{:50:}
我是小彬
系统提示: 请去除邮箱中的www.
2013-09-03
看了明哥的计算公式后感觉有一点不对, 不知是不是我上数学课的时候喜欢看妹子的结果是不是
下面说根据明哥的计算公式 修改后的
喷漆时,将有大概40%以上漆是变成雾飘走的。所以3升的清漆,3000*0.4=1200ml。 1200ml是变成雾飘走的 还剩下1800ml 这1800是喷在漆面上的
清漆比较常见的固含(固体含量)是30~35%。计算为35吧 1800*0.35=630ml 630除以50=12.6 那么整车1μm的厚度需要12.6ml清漆固体
换算我们使用的镀膜剂。以40%二氧化硅含量为例,假如12.6ml的结晶体。那么镀膜剂需要12.6÷40%=31.5ml的量。也就是说1瓶30ml才能得到整车平均接近于1μm的厚度。但是,别忘记镀膜剂每次涂抹都是有一部分擦掉的。,或者镀膜巾、镀膜海绵吸收掉的。
堆叠5ml的厚度, 我们将需要150ml的镀膜剂(40%的sio2含量)
这样看起来需要5瓶30ml的 才可以实现5um的厚度
这样的计算公式对不对?
(法克 太懒了 竟然只是拿了明哥的话修改了一下)
ekfangjie
{:80:}你大部分是摆砖,但,前半段是对的,到了后半段又错了。综上所述,喷漆时,将有大概40%以上漆是变成雾飘走的。所以3升的清漆,3000*0.4=1200ml。 1200ml是变成雾飘走的 还剩下1800ml 这1800是喷在漆面上的
大约最少要有1800ml硬化后的固体才能达到平均50μm左右的厚度。假如我们1800除以50。那么整车1μm的厚度需要36ml清漆固体。
(彬彬,你要算的是清漆的总用量,而不是固含11μm的含量。)
新糖果
浙江绍兴
我镀完X2之后凉车测膜厚,也就增加了1um,注意是凉车,刚烤完的时候车漆太热,测出来是不准的
darkwrite
哈尔滨
我倒是觉得厚度只是一方面,硬度也很重要
就如同清漆,我最近搞的这台林肯,重新喷的鹦鹉漆,车漆厚度达到450,别看厚
那叫一个软啊,抹布轻轻擦拭都会有划痕
我也不懂喷漆啊,给自己纳闷够呛
嘉美博
那意思是镀晶层越厚越好?二氧化硅硬化后撞击容易破碎,这时候怎么办?个人愚见,镀晶就是让它形成一层保护膜以阻绝外部环境的伤害,薄厚没关系,膜层本来就是随着洗车会慢慢变薄的。
哈哈~是有点疏忽了。算错了。小弟我的数学还给老师了,老师也该把学费退给我吧!?哈哈
不过更正下你说的,ml是体积,不是厚度单位。
darkwrite 发表于 2014-9-17 08:32
我倒是觉得厚度只是一方面,硬度也很重要
就如同清漆,我最近搞的这台林肯,重新喷的鹦鹉漆,车漆厚度达到 ...
450总厚而已。包含腻子底漆色漆等等。清漆太厚的话,表面干燥了,里面的溶剂无法释放,导致它无法完全固化。喷漆和汽美一样,不是用什么材料就得到什么的。
鹦鹉清漆也有几个型号,不是全部都一样硬度的
