抛光问题,请求老师指导。
哈利路亚蒙恩
山东省临沂市兰山区朱保镇
今天花了50块钱从修理厂买个钣过金的黑色桑塔纳发动机盖,拉到家里,进行了去铁粉,脱脂,跑泥,做了一遍清洗,放到地上,发现漆面下面有很多大量的小疙瘩,眼可以明显的看出来,手也能明显的摸出来。也没在意,拿出刚买的曼泽纳的羊毛盘抛光绵盘镜面盘,还有3M的各种研磨剂。分割了很多区域,边角处用羊毛盘和海绵盘做了一遍,比其他地方黑了很多也亮了很多,但是用灯光照了一下还有橘皮而且产生了更多的划痕(划痕是弧形的),然后又来了一遍发现漆面失去了光泽,有点灰色了。然后又在机盖中间的地方开始试验,用手一按,机盖明显乱晃,感觉像纸一样,但是忍不住又做了试验,但是用羊毛盘过了一遍直接失去光泽,我这还没要还原呢。。。。
下面问题出来了。
请问漆面失去光泽成灰色是不是抛穿了呢?抛光过程产生了更多的划痕是不是漆面中的类似沙子样的东西划的还是买的3M研磨剂是假货?(研磨剂是从淘宝买的)
是不是想玩抛光就得买原厂机盖?
谢谢!
谢谢!
ujm
169
漆面下手摸感覺有疙瘩,那是漆沒噴好從底層隆起,另外拋穿時你的盤會染上色,
如果沒有那還沒穿,看這敘述是RO加切銷強的研磨劑嗎?(非單劑型)
灰掉是指霧掉吧!那正常
弧形傷是指一圈圈的機械紋還是其它⋯⋯
試試DA加綿盤或超纖盤(車友不建議DA搭羊毛會亂甩)
下面那連結你看看能不能看,當參考,或許會有你要的答案.
最后编辑:
哈利路亚蒙恩
山东省临沂市兰山区朱保镇
灰掉是指霧掉吧!那正常
弧形傷是指一圈圈的機械紋還是其它⋯⋯
谢谢!
哈利路亚蒙恩
山东省临沂市兰山区朱保镇
再请问一下,用的2000号砂纸水砂橘皮,然后2500和3000号又重新砂过。
用短羊毛盘加3M05954(粗蜡,重切割)。弓子型加起来一共来回走了50遍(中途擦拭观察过几次,重新加过研磨剂),去不掉砂纸痕,最后用力下压走了十几遍还是去不掉划痕,这是为什么?盘有问题还是研磨剂有问题。
金驰马
15
上海杨浦
你研磨剂假货吧
1,研磨剂可能是假货
2,研磨剂质量不行
3,研磨剂受污染了
4,盘受污染了
5,漆面上的颗粒物污染没有被清除
6,研磨过程被污染了工件
7,研磨剂本身就很粗,抛出来灰色是正常的
以上主要7个原因,根据你自身的过程做排除就是了
