什么是眩光纹?眩光纹真正的成因和解决办法。
1·01
140
20
1.首先我们先了解一下什么是眩光纹,我通过看论坛,发现很多朋友有一个很大的误区。很多人把眩光纹,太阳纹,抛光留下的划伤搞混了。首先我们先来认识一下眩光纹。
94711
这是一张典型的眩光纹的图片,下面我们来插入另一张图片。
这张图上面同样后很多划痕,我们来看一下这两者的区别。
图1的扭曲光带其实就是眩光纹的表现形式,但是图二是没有扭曲光带的。然后图一的划痕都是圆弧形分布,图二的划痕是直线的哦,你注意看单条划痕,其实并不是弧形,是直线。
那么,这样就区分的眩光纹和太阳纹了。
94713
然后我们再来看一看这个眩光纹,结合上面的图片,你会发现眩光纹有个非常明显的标志,那就是都有扭曲的光带!注意,是光带!不是划痕本身。
因为抛光使用的研磨剂切削漆面会产生沟壑,沟壑带来的光带,至于光带为何是扭曲的,是这种形态,这个我只能提示一下,有关RO机的轨迹,研磨剂切削漆面产生的沟壑,单光源发出的光线,圆的切线,然后利用几何分析一下,就知道为何眩光纹是这种扭曲的光带
至于抛光产生的沟壑和划伤,他们是产生眩光纹的原因,但是并不是眩光纹本身,我再次强调一下,眩光纹的真实身份是光带!是整体现象!不是指的单条划痕或者几条划痕这种单个现象!
强调在于在这点,很多人就开始分不清楚了,非常多的人以为是抛光产生的沟壑或者没贴合漆面,产生的划伤,或者研磨剂颗粒比较粗,大小不规则,产生的可见的深浅不一的沟壑,就以为是眩光纹了。这是大错特错的!
好了,眩光纹的表现上是扭曲的光带,实际是规则的轨迹带来的规则反射和折射,那什么规则的轨迹会带来这种扭曲的光带呢?很简单,那就是RO机的轨迹!
也就是说,RO机的轨迹带来了光带扭曲的外形,研磨剂带来的沟壑,让他能形成光带,你可以试着用毛刷在漆面上按照一个固定方向刷出一个方向的划痕,看看这些划痕带来的光带是成什么样子,再结合我之前说的提示,自己研究吧。
94714
然后,为了解决这种扭曲的光带,我们必须做到两个步骤。
我们知道了扭曲的光带(眩光纹)形成的原因是因为研磨剂抛光会产生沟壑,那么我们就反推,把研磨剂产生的沟壑变得非常的细小,最好细小到肉眼不可见为止。这样,能产生的规则的反射和折射就达到了最低,最不明显。眩光纹就被淡化了。
但是,淡化并不是没有,我们还差了一步,也是最为关键的一步,那就是必须把RO机规则的轨迹打乱!
这里很多人就要说了,RO机是否真的可以做到无眩光纹?这里可以明确的告诉你,不能。很多用RO机然后以为自己能做到无眩光纹的,做了很多步骤的淡化眩光纹,以为自己手法高级的,都会遇到以下原因。根据漆面的不同,比如大颗粒的金属漆会干扰人眼睛捕捉眩光纹,然后研磨剂润滑剂和溶剂和研磨颗粒分离后,因为温度的原因,有可能会进入漆面内,遮盖了细小沟壑,然后光源不是单光源或者单光源对比不强烈(某一个光源必须绝对的强,可以试试夜晚拿单光源看漆面)角度,拍照距离,对焦,漆面韧性过高,无法有效切削等等问题,都可以让RO机好像抛光不会留下眩光纹,但是,实际上眩光纹都是可以观察到的。因为这是几何原理和物理规律决定的。
不用说凡事无绝对,研磨,抛光,还原分数三个不同步骤,不要以为抛光就是漆面校正的全部,研磨带来漆面哑光,抛光让漆面恢复亮光,还原让漆面眩光纹消失,眩光纹因何而产生,RO机,抛光盘,研磨剂共同作用的切削和RO机的轨迹。既然是RO机产生的,为什么非要一个劲的要RO机来还原?还说什么偏心固定轨迹抛光机和偏心随机轨迹抛光机是骗人的。岂不无知?
最后,眩光纹如何解决呢?
首先把产生眩光纹的沟壑细化,到肉眼看不到。
然后把RO机的规则轨迹打乱,这样我们就必须需要偏心随机轨迹抛光机和偏心固定轨迹抛光机了。
另外,因为研磨剂技术的发展,我们可以简化很多步骤了,但是不代表打乱RO机轨迹这个步骤也会省略。淡化眩光纹不代表真的可以处理好。
1·01
140
20
至于具体的几何原理之类的,我这里不写了,怕我写的东西又会变成所谓大佬装逼的资本。
Reactions: 小臧臧
人不行非要怪路不平!自己RO玩不转靠文案
还特意写篇帖子来平反?究竟是想平人品还是技术?
搬明仔坟贴出来吧,对你这种人,拍个演示视频都觉得浪费
这是你的
原话,我告诉你另外几种方法,
1再次细化到连轨迹都不明显2边缘钝化3RO也能打乱轨迹
学士级别的以上能文字能理解吧
天天在这大的细化小的 小的细化还是有的 扯那么多干嘛?
你扯到最后还不是一个偷换概念?
规则的运行轨迹打乱成漫反射,炫光纹从大块变成小块增加肉眼识别难度而已
跟你水的拿蜡盖一个半斤一个八两 不都是增加肉眼辨识难度?
不行就是不行,你拿偏心也是偷换概念,而不是进一步细化或者其他完善
以上我说的3种,来 ,我教你,手把手的
你敢来吗?
相反
你再怎么轨迹随机区块的漫反射在一定的角度还是看的到炫光纹,
你盘再放的斜一点,炫光纹深度加重的情况下 随鸡毛啊
现在这么多收钱教人只会洗车玩偏心机有假?我这会不问也知道你肯定也是一家
我说偏心机是骗人了嘛?这么急着断章取义干嘛?
打你7寸了?心里有鬼了?
我玩偏心机的时候还真没有DAGA等等明确分法。我们工艺中取消DA去炫光经历了多少事,你知道?
麻烦看看时间12年10月我们GA DA 重心前置 重心中置机器配置
我公司里当时还有双头龙和小蜜蜂大脚,又要说我显摆了?
当年都能组合出来你现在工具配置的人有必要在这跟你显摆?有装这个逼的必要?
马云需要在你面前说他比你有钱?
你盘放的不够平 所以做不到进一步细化 你手法不行做不出边缘钝化 压根不会用RO打乱轨迹
我说的对嘛?你不会或者做不到就是不可行?你能做的就是真理?
15年我们小圈子玩的就是RO单机羊毛盘配粗抛干镜面了,自己朋友圈搜羊毛一步镜面,
你同期的第一名和第二名我应该都教过怎么一步镜面
还不懂?放大再放大的情况下就是
你拿个角磨机 斜着刮一块木板,跟你平着磨一块木板,
得到的就是两个完全不同的面
同一个机子一个盘,你得到的是两个面
你够平就够离单机镜面不远了
你以为你平就平了?又是你以为
老子叫你拿个手机拍下了啊
张大眼看清楚 你有多斜
连个RO单机镜面都干不出来我都懒得看你翘到天边的盘
另外我还真不用装逼
你成名的机会都是我砸钱给你的
现在为什么不敢出来再拿奖金了?
明年奖金更多,自己几斤几两没个逼数
靠文案忽悠几个脑残粉和客户就牛逼了?
老子门这一辈所有来中国装逼的老外都被打的灰头土脸的回去
你们呢 一个个龟儿子光会装逼 台劳他们过来拿奖摆擂台你们在哪?
这放在古代,你算是我门生,我要真是在古代,抽不死个小王八蛋
别说我们这一辈人在哪 我们后继无人 以大欺小打了小的有老的出来跟我们理论
我们上面有谁?你们吹着空调喝着可乐有人教,我们是自己光膀子大太阳底下练出来的
再一个我们这一辈 腰没废的还有几个?我们有你们这条件早尼玛打到国外去了
再不济我们这辈人折服了国外所有超豪华级别的老外
仁义礼智信、温良恭俭让、忠孝勇恭廉
你有哪一样?骂人都要带脏字,还学士,斯文败类尔
行业败类 老子就来普及RO技术看你这种货还怎么骗
好好说技术 跟你说了 你不听不试 还特么在这断章取义 惯出毛病了
    521 KB · 浏览: 868
    221.5 KB · 浏览: 822
Reactions: wozhangchao1991
1·01
140
20
装了这么多的逼
这是你的
原话,我告诉你另外几种方法,
学士级别的以上能文字能理解吧
你扯到最后还不是一个偷换概念?
以上我说的3种,来 ,我教你,手把手的
你敢来吗?
相反
打你7寸了?心里有鬼了?
马云需要在你面前说他比你有钱?
还不懂?放大再放大的情况下就是
得到的就是两个完全不同的面
同一个机子一个盘,你得到的是两个面
你够平就够离单机镜面不远了
你以为你平就平了?又是你以为
老子叫你拿个手机拍下了啊
张大眼看清楚 你有多斜
另外我还真不用装逼
你成名的机会都是我砸钱给你的
现在为什么不敢出来再拿奖金了?
明年奖金更多,自己几斤几两没个逼数
靠文案忽悠几个脑残粉和客户就牛逼了?
仁义礼智信、温良恭俭让、忠孝勇恭廉
,我还是只看到在显摆资历之类的,明仔很久以前的理解不正确,然后你又拿出来了,扯技术就扯技术,又开始人身攻击,也是,“和那个DIY玩家”一样,我也知道你是谁,就是看到你回复的DA,GA是骗人的,呵呵,这么多厂家,这么多人用这些机器都是骗人的,你以前也用过吧,你也是骗人啰,你前后逻辑真的混乱的到一般人看不出来你要表达的意思,眩光纹最重要的成因就是RO产生的规则轨迹,你非要用RO去还原,这一点前后矛盾,然后不要用一些你不熟悉的词,不然会引起人的笑话,偏心机器的交叉和不规则轨迹是解决眩光纹最主要的因素,我没明白你为何一直排斥DA和GA,厂家和你有仇?每种机器都有自己的用法和合适的情况。我谈技术就是谈技术,不像你这样装逼摆资历,这些有什么用,装逼就可以改变物理定律,数学定律了?你科普RO就把DA,GA列为骗子,傻瓜机?谁给你的这个权利?
写这么长,你真的很闲,写的东西可不可以用几句话概括好,你要说技术就说技术。为什么眩光纹是扭曲的光带你可以不可以解释一下?
1·01
140
20
偷换概念是你吧,细化到看不到单独的现象也不在于没有这些规则的沟壑,规则沟壑形成的整体现象的光带不带表就没有。我一直强调是光带,不是具体一条划痕,至于为什么是扭曲的光带,要不要我教你怎么分析?我也不是不知道你是谁,我没想到你居然一点都不懂。呵呵
这是你的
原话,我告诉你另外几种方法,
学士级别的以上能文字能理解吧
你扯到最后还不是一个偷换概念?
以上我说的3种,来 ,我教你,手把手的
你敢来吗?
相反
打你7寸了?心里有鬼了?
马云需要在你面前说他比你有钱?
还不懂?放大再放大的情况下就是
得到的就是两个完全不同的面
同一个机子一个盘,你得到的是两个面
你够平就够离单机镜面不远了
你以为你平就平了?又是你以为
老子叫你拿个手机拍下了啊
张大眼看清楚 你有多斜
另外我还真不用装逼
你成名的机会都是我砸钱给你的
现在为什么不敢出来再拿奖金了?
明年奖金更多,自己几斤几两没个逼数
靠文案忽悠几个脑残粉和客户就牛逼了?
仁义礼智信、温良恭俭让、忠孝勇恭廉
那是
跟你有偏差的都是错的
你问问胡和况 甚至没参加比赛的小磊 单RO能玩镜面不?
说的很清楚了 DA GA没有错 RO也没有错
你不行而已 扯半天都是个偷换概念的漫反射 跟拿蜡盖
半斤八两 现在别逼逼 明年来深圳AEA 我都不怕丢这个脸你心虚啥
1·01
140
20
然后再来,你说DA,GA是傻瓜机,那为什么DAGA能还原,而且效率高效果好,操作简单,RO就要你这种大师有什么独特的方法才能撸。同样的细化划痕,DA,GA用的盘和研磨剂都一样,为什么和RO做出来的效果不一样?这个你能解释?利用控制变量法的方式做实验,大师不会不知道吧,最后得到的结论是什么?你来说一下?
这是你的
原话,我告诉你另外几种方法,
学士级别的以上能文字能理解吧
你扯到最后还不是一个偷换概念?
以上我说的3种,来 ,我教你,手把手的
你敢来吗?
相反
打你7寸了?心里有鬼了?
马云需要在你面前说他比你有钱?
还不懂?放大再放大的情况下就是
得到的就是两个完全不同的面
同一个机子一个盘,你得到的是两个面
你够平就够离单机镜面不远了
你以为你平就平了?又是你以为
老子叫你拿个手机拍下了啊
张大眼看清楚 你有多斜
另外我还真不用装逼
你成名的机会都是我砸钱给你的
现在为什么不敢出来再拿奖金了?
明年奖金更多,自己几斤几两没个逼数
靠文案忽悠几个脑残粉和客户就牛逼了?
仁义礼智信、温良恭俭让、忠孝勇恭廉
1·01
140
20
你最好来重庆试试,我给你直播一下,我也怕你丢不起这个脸。
1·01
140
20
至于
那是
跟你有偏差的都是错的
至于偏差,我一直讲的是理论和技术?论坛不讲这个难道讲装逼?外面10年老师傅多得很,我聊技术就聊技术,只是你在这里贬低DA,GA。明明也没说出个所以然,我就得出来说话。
1·01
140
20
那是
跟你有偏差的都是错的
讲技术就讲技术,扯那么多,他们是怎么想的和这个有什么关系?另外,我始终觉得你对眩光纹的理解是抛光产的的划伤。
流星狼
河南省长葛市铁东路南段
首先看你的长篇大论我头疼,最主要你还没说到点子上,全是废话,我是来讨论学习的不是来听你讲废话的不爱听可以塞住啊。再有就是你那些理论我实践过了根本行不通还是有眩光纹,是谁教你RO单机就可以处理眩光纹的,把他叫过来我们讨论讨论
