几款车蜡蜡屑大比拼
redeast
上海
屯了不少车蜡,闲着把车蜡涂在桌子上,故意不擦掉,观察干燥后发白的程度。也就是俗称的蜡屑。
依次是1,3m水晶镀膜蜡 2,3m钻石水晶硬蜡 3,汉高晶尊镀膜蜡 4,汉高臻亮棕榈蜡 5,汉高水晶固蜡 6,保赐力炫冰晶 7,soft99钻石棕榈蜡王 8,进化混合蜡二代 9,自制蜡1号 10,自制蜡2号 11,斋魔浅色棕榈蜡 12,斋魔泰坦蜡 13,龟牌固体冰蜡
照片看不清楚。其实最好的做法是把蜡涂到黑色磨砂塑料上。懒得搞了。
照片看不清楚。直接说结果吧。
大致上可以分成3个等级
最好的是龟牌固体冰蜡,完全无屑
第二等级的有 1,3,5,6,8,11,12,蜡屑不明显,不是很白。第二等级中的斋魔两款会更好一些,最硬,而且发白不明显。
蜡屑最明显的是 2,4,7,9,10。
我自己做的两款棕榈蜡都不行。soft99钻石棕榈蜡王蜡屑最快出现。
蜡屑的表现不代表最终性能,不过蜡屑少还是更方便的。
其中除了斋魔,其它标称有棕榈蜡成分的都有蜡屑。而且棕榈蜡越多,蜡屑
    712.7 KB · 浏览: 560
redeast
上海
抛光后光亮程度的排序,大致两个梯队,较好的有:4,7,9,11,12,13
其它的几款也都没问题,都有提亮的效果。
这个评比的准确性不是很高,有一定的误差,和打蜡的厚薄,抛光的时间都有关。整体上这几款都不错。
    589.2 KB · 浏览: 641
redeast
上海
经过用厨房的抹布来回擦洗,仍旧明显光亮的有 4,9,11,12,13。
不得不说斋魔确实是好蜡。就是太贵。
冰蜡性价比不错,综合性能也是最高。
汉高臻亮棕榈蜡也是不错的选择。
我自己瞎折腾的蜡,继续慢慢搞吧。
llandon
18
长沙
基本植物蜡或者说说非聚合物蜡蜡屑都不多吧。我自己的蜡就是这样,鲨鱼,soft99,double speed wax跟林励会比较多。斋魔泰坦,德系,p21s,爱国者,午夜阳光,黑冰,超自然,玛瑙就基本没有。
redeast
上海
最近在思考蜡屑的原因。
蜡溶解在溶剂中,溶剂干燥后会形成蜡屑。可能是因为溶剂挥发后,空气取代溶剂的位置,形成多孔组织,像雪那样。而蜡本身没有坍缩,把溶剂挥发后留下的空隙填满。加热蜡后的烧杯,残留的较厚的蜡时间久了都变成雪白,和蜡屑差不多。蜡屑可能和蜡的成分关系不是特别大。微晶蜡,棕榈蜡都会产生蜡屑。
如果有较多不挥发的溶剂,或者别的液体成分,可能可以改善蜡屑问题。但不挥发的溶剂会导致蜡不能干燥和固化,一擦就掉,试验过,不行。
硅油是不错的选择。硅油和蜡不互溶,也不易挥发,并且斥水,绝大多数车蜡含有硅油。我试了一下,多加硅油,确实有改善。
但是硅油会沾灰。所以抛光时还是尽量擦干净一些。把硅油也擦掉。
另外可能发现了斋魔没有标明的一种人工合成的成分,这玩意确实对皮肤无害。前边4号和13号蜡可能也含有。9号蜡无意中也加了一点。确定其它蜡都没有或很少有这个成分。因为用手摸能感觉出来。共性是比较光亮,而且耐擦洗。10号蜡回炉添加了之后效果也上来了。
从蜡本身的角度来改善蜡屑问题,也是一个研究方向。有空试试。
目前手上有微晶蜡,蜂蜡,pe蜡,棕榈蜡,蒙旦蜡。有空慢慢做实验。
