美容工具 高压水枪能冲轮胎?
fwgfwg
车书中说不可以直接冲
暴风骤雨
车开了很久,刚停下来的时候不能冲,轮胎没问题,主要是刹车盘片,一热一冷容易变形
我曾经冲坏个一个CTS-V 车主换了一套前盘片6000多
LZ的意思应该是怕橡胶变型吧?
反正我用的凯驰K3.65怎么冲都没事....... 商用机就不清楚了......
反正轮胎冲到现在都没发白.......
至今为止,只冲坏过两样东西,洗车手套和亚麻拖鞋.....
而且还是用的旋转头...... 扇形头就更没破坏力了.....
这个说明书都有写......
应该是某些商用机用柱状喷头,加上压力大...... 那是挺危险的.......
柱状的高压水枪,压力达到110bar就可以把砖头击碎。
绝大多数的店,洗车都靠高压枪,而不是用清洁剂,毛刷刷完后再过柔水。
darkwrite
哈尔滨
我的凯驰511没充坏过轮胎,刹车盘也没有,因为我都让他们散热一小会
fwgfwg
凯驰3.65的两种喷嘴的压力分别是?
请不要过于注重说明书,有时候有些说明书就是误导,扯淡
就好比说明书说机油应该使用5-30,那我用0-40的机油怎么了?
说明说汽油加93 那我加97的汽油怎么了?
mol_zhang
就好比说明书说机油应该使用5-30,那我用0-40的 ...
尽量不要用高压力的枪头对准轮胎冲洗 会使轮胎短暂承受能量过大 导致发黄等影响外观 寿命
我用高压枪冲洗轮拱里的泥土 不小心冲到轮胎胎肩 虽然瞬间移开 但是轮胎表面还是轻微破皮 干燥并且温度明显高 擦干净后就有个小洞了 但是没有透 {:58:}
当时的距离是不到2cm 25度扇形 还不是0度
mol_zhang
凯驰洗车机器保养 要勤快 油换的勤快点 不一定15-40的(因为凯驰标示的就是15-40 但是大家都知道这个标号的油没什么好油的)10-40 5-40 甚至0-40 0-30的都可以 换次油才那么点 随便剩点油就够了 一小桶可以换一年
另外强调水质一定要好 如果采取自吸水的话 更要注意
我用高压枪 ...
请问这个轮胎短暂时间承受能量过大是这什么样的原理?轮胎的配方因为受到水流冲击导致变黄?解释一下?
轮胎发黄也是第一次听说,我记得以前看说明书上写是发白就危险了......
