【实验成果分享】温度对维多利亚红蜡的泼水性影响
论坛貌似有bug,会把第一第三行之间的空行吃掉.........
新糖果 发表于 2013-10-26 15:02
我是奇怪diy玩家发帖怎么这么少
急功近利
商家都潜水坐等某群体做示范做小白鼠,真正肯研究的少之又少。
再加上从业人员水平的确有限,我指这个思维方式,以为出好的效果就只是好的产品发挥的功效!从来不去思考施工的技术手法。
记得N久以前明仔还在三水用某TXX的玻璃去雾产品的时候,我也买了同样的回来试,发现根本达不到照片里面的效果,只能上门请教,后来发现明仔的施工手法与说明里面的完全不同(貌似他从来没有在作品里面展示过这种手法{:231:}) 好的产品与好的技术必须是相辅相成才能实现最终极的效果的。
89083134 发表于 2013-10-26 17:12
客气~ 一起讨论呗~
如果是模拟日照环境的损耗,白炽灯碘钨灯这类应该是最接近日光的了~
下次再做新的实验:
首先,选择距离较远的区域,分别上一次蜡,下掉。
然后,1天之后,再加热其中随便一个上了蜡的版块。
最后,做一个对比!
实验的目的是想证明:蜡在固化前,受温度而影响固化呢?还是固化后,温度对蜡层也有影响?
我从来都不完全相信产品的官方提供的使用方法是最优秀的。例如气温,他们只是取平均值让各地的用户用起来更方便。假如,你生产的一个xx产品,标注30摄氏度的气温,80%的相对湿度的环境下使用效果最佳的,用户会觉得施工起来太麻烦复杂而放弃使用。真正的高手,我觉得要学会发掘产品潜在的性能。
我是明仔 发表于 2013-10-26 18:26
下次再做新的实验:
然后,1天之后,再加热其中随便 ...
{:55:}实验目的不是为了测试抗日照,而是为了测试最佳的施工条件?
厂方在研发时的初衷应该都是以正常气温+自然固化为考量的~
因此一楼的实验结果不会太出乎意料~
如果做固化后加热实验,应该会根据不同蜡品的个体情况有不同的表现吧......
可以多分几块~ 试试几种蜡品的表现~
发个midnight的介绍
BLACKFIRE Midnight Sun Ivory Carnauba Paste Wax is more resistant to washings than a typical carnauba wax. One of the drawbacks of any carnauba wax is durability. Our tests in Florida during the summer have demonstrated water beading after 100 days. The polymers used to fortify Midnight Sun are very resistant to high heat and detergent washings but BLACKFIRE's Ice over Fire shine was designed for a particular "look," not for ultimate durability.To get the best shine AND durability, use Midnight Sun as a topper over BLACKFIRE Wet Diamond All Finish Paint Protection.
[backcolor=rgb(255, 255, 255)]
[/backcolor]
[/backcolor]
[backcolor=rgb(255, 255, 255)]黑焰午夜太阳象牙棕榈蜡比一个典型的巴西棕榈蜡更耐洗涤。[/backcolor][backcolor=rgb(255, 255, 255)]巴西棕榈蜡的缺点之一就是耐用性。[/backcolor][backcolor=rgb(255, 255, 255)]我们的测试在夏天在佛罗里达州已经证明水珠在100天后。[/backcolor][backcolor=rgb(255, 255, 255)]聚合物用于强化午夜太阳的耐高温和耐洗涤,但黑火的冰火光泽只是为了“看[/backcolor][backcolor=rgb(255, 255, 255)][/backcolor][backcolor=rgb(255, 255, 255)],而不是终极的耐久性。想[/backcolor]得到最好的光泽耐久性,可在上层使用黑火湿钻所有漆面保护。
厂方在研发时的初衷应该都是以正常 ...
我觉得对他人说法进行怀疑是一种必备的心态。厂家说:是这样!但就真的这样啊?不去怀疑么?
急不来~一个一个地试~先测试多个品牌的聚合物棕榈蜡!!
然后着手测试纯棕榈。今次测试的结果其实还没完!
不要单独看泼水性能好坏就对持久度做出判断。加温过的部分有可能不泼水,但不代表绝对会比常温固化那个快失效。
hipoking 发表于 2013-10-26 18:10
急功近利
不少厂家的商品介绍真的没有参考意义......
我之前也买过国产的玻璃去雾产品,涂抹10分钟后擦掉......
结果发现根本不能防雾,玻璃还有点花........
就当我在外国网站寻找更好的玻璃防雾产品时看到了CARPRO防雾剂的施工视频.......
抱着试试的心态,按视频里的步骤用国产货一步步做下来.....
最后的防雾效果很好,而且持久性远超说明书上说的2月......
engeman
新糖果 发表于 2013-10-26 14:55
好文,真的很奇妙。
看来我以后吹嘘476耐洗的时候要附上上蜡条件和固化条件了。
DIY玩家不是很多人都有条件和时间天天给车做保健的,大城市有个车位都很难的,别说通水电了。
比如我就只能一个星期回老家一次,才有场地搞,还得看有没有时间。
这样一来,DIY玩家自然是看得多做得少啦,不过大家看论坛也是传播汽车文化啦,很多没条件的自然也就找店家做啦。
众悦汽车
32
南昌
我是明仔 发表于 昨天 13:19
很简单的一个实验,但不要指望在蜡坛,除了我等极个别的爱好者以外,有谁会去做这些研究?多少的人在潜水,等待着我每一篇的分享。然后据为己有,甚至到别的地方对其它人说:这是我的研究成果!
还有一堆的键盘...
对明大的心,表示崇高的敬意!一个人的路能走多远完全取决于内心所向往的那个方向!不畏金钱所迷惑,通过自己的努力积累的一切比什么都重要!根基越稳固楼就盖的越高。相信你会越来越好!向你看齐!
