请教各位高手,关于前挡玻璃,万分感谢
大龙猫
2013-12-10
关于我的前挡玻璃,为了表达清楚点,我自己画了图
角度是从车外面看前挡玻璃,我自己在外面观察,让朋友在车内喷水刷雨刷(之前整块前挡玻璃都清洁干净了的状态)
下面图1,雨刷从A刷到B位置,好好的
下面是图2,当雨刷从A到B,再从B回位到A的时候,当雨刷达到B最高点开始回位,出现了若干小区域是彩虹类似油膜的东西(图中我用紫色标识出来),如果换成从车内看外面,这个区域内是一小片类似特小水珠的东西,不过大概过几秒就消失了。
另外雨刷靠近转动点的末端带有抖动情况,我不知道是否当时提车就出现这样的情况,以前没注意,最近才注意到的。
我自己之前处理过但没效果的方式:
1、跑4S问了,4S说车才买不久,雨刷没老化现象,说可能是油膜问题,让我自己清洁一下再试试
2、用玻璃清洁剂喷了清洁,还是一样会出现彩虹膜状的东西---------失败
3、用牙膏摩擦紫色那区域的玻璃,还摩擦了好多遍,还是一样会出现彩虹膜状的东西---------失败
4、用细砂纸摩擦了雨刷的胶条两边,还是一样会出现彩虹膜状的东西---------失败
疑问:这到底是玻璃的问题还是雨刷的问题呢?
如果是玻璃的问题,从A到B应该和从B到A都应该出现彩虹的东西,而不是A到B不会,而B到A就出现呀?
如果是雨刷问题,我也用砂纸摩擦过雨刷的胶条两边呀?
请各位大神指导解决办法啊。。万分感谢,这个问题困惑我很久。。
油膜问题,漆面的粗切削研磨剂随便配个毛巾来回擦拭即可解决。
哦~对了彩虹状……有些车的玻璃是彩虹状的。。。
特别是假冒原厂的玻璃!
不知道楼主是否换过玻璃?
还有一种原因是:玻璃表面是有驱水层的,但那个紫色区域那里被一些不知名物质污染导致那个位置的驱水层缺失,就会导致这种情况。
目前解决的方案:首先,清洁,用研磨剂清洁。别用牙膏。
然后不行的话,更换雨刮。
再不行的话,施加一层玻璃泼水剂上去。填补可能缺失的驱水层。
最后都不行的话,玻璃有问题!
大无限
粗切削研磨剂随便配个毛巾来回擦拭~~~~~~~~~~~~~~原来如此,马上去试试!!!!!
正常的,没镀膜的玻璃很容易有这种一小块一小块的油膜,彻底清洁后顺便镀膜吧
像RAINX那种便宜又好用.........
大龙猫
2013-12-10
特别是假冒原厂的玻璃!
没换过玻璃啊,车在4S买来半年多,玻璃应该不会假的吧。。
之前有一次雨刷里面可能夹杂着小沙石,雨刷不小心刮了一下,玻璃出现刮痕,都一直不舍得换玻璃呀。
大龙猫
2013-12-10
明大。。
1、漆面的粗切削研磨剂是。。。什么- - 尤其是“粗切削”这个不懂
我的只有之前在TB买了漆面的粗蜡、细蜡套餐,对于小划痕 ,自己动手用毛巾先用粗蜡打磨划痕、然后用细蜡再用毛巾抛下还原下被粗蜡弄的亚光,就恢复光亮了。。这个不知道能否用在玻璃上,自己不懂就没敢用了
有什么好产品推荐吗?处理那个油膜。
2、回复里面您提到的玻璃泼水剂,是不是那些雨敌呀?听说前挡玻璃用雨敌后,如果晚上路面路灯不够亮的话,看外面会比较模糊,是吗。。请教一下。。
谢谢啦。
singlei
先清潔
RO機+短羊毛盤或專用玻璃拋光盤+玻璃拋光劑
保護
SOFT99 6倍雨敌就好,不貴好用
三個月上一次就夠了
大龙猫
2013-12-10
据说对前挡玻璃进行镀膜后,有很多人出现雨刷刮起来异响跳动,刮不干净,而且晚上看起来玻璃
