〈众悦汽车〉2012 JAGUAR XJL carpro cquk + Reload Sealant
{:253:}做得好是好!但延长杆抛前杠下唇的时候,我看着都觉得心惊肉跳。。。可能艺高人胆大吧?!但还是建议
下次记得在那条杆可能碰到的部分贴上几层厚厚的美纹纸,那条杆是高速旋转的。
八丽方汽车美颜 发表于 2014-4-12 14:24
单独施工10层,需要看当时的温度与湿度的,如果都没有问题了。熟练手法需要8-9小时。中间是不能停的!必 ...
嘿~想问个问题,就是10层之后,漆面会增厚多少?有没有做过相关试验?这是从科学性角度咨询的,这不是质问哟~大家互相讨论嘛~
八丽方汽车美颜
我是明仔 发表于 2014-4-12 14:39
嘿~想问个问题,就是10层之后,漆面会增厚多少?有没有做过相关试验?这是从科学性角度咨询的,这不是质 ...
这个厚度么有一个固定值,每一个技师涂抹的量与擦拭的力度不太一样,与当时施工的温度湿度也有关系,夏天会薄一些,冬季的厚度会增加。测试过几辆车有些肉眼可以看到略微的厚度,日系车辆增加的厚度不如德系车来的明显。厚度50μm到300μm之间多一些。
八丽方汽车美颜
89083134 发表于 2014-4-12 16:55
10层做出来能到50已经很厚了.......
300μm不太可能吧......... 是膜厚仪测出来的么?
有过几次,是在一个不注意的地方技师没有擦到,一层层的叠加。最后发现已经非常厚了。现在我们在一些不伤大雅的小部位,基本层层叠加不擦了。让它24小时自然硬化,但是大面积的还是进行擦拭。我们现在给客户施工轮毂一般采用CHOOSE工业产品,纯度非常高。涂抹上去不擦了。持久力超强!
这个不知道有多厚,通过几次这样的案例,慢慢就在一些无伤大雅的地方采取这样的方式,也不会龟裂。
zhaohe1990
山东济宁
巧了,我今天也做了一辆一样的车子,是灰色的,看到你这样的施工,真是馋的流口水啊, 加长干.jpg 这个加长杆是自己加工的还是可以买到啊?还有这个位置 捷豹c.jpg ,这个东西到底什么材料,表面是有镀层呢还是整个都是这种材料?抛的话有没有抛漏的风险?下面是的今天拍的我做的那辆车的相同位置 IMG_20140411_164313.jpg IMG_20140411_164323.jpg 前面一张是没抛之前,后面一张的右边是弄好的,手机拍的,其实还是有轻微划痕的,因为没弄清楚它到底有没有镀层,所以不敢下狠手啊,所以在此请教高手!!!
    780.4 KB · 浏览: 440
我是小彬
系统提示: 请去除邮箱中的www.
2013-09-03
zhaohe1990 发表于 2014-4-12 21:16
巧了,我今天也做了一辆一样的车子,是灰色的,看到你这样的施工,真是馋的流口水啊,这个加长杆是自己加工 ...
那位置我以后都不会再做5-5对比了, 你做了以后就知道了,
你就正常的抛吧 见好就收, 不要贪心
zhaohe1990
山东济宁
你就正常的抛吧 见好就收, 不要贪心
呵呵,见笑了,我是想做的完美些,看着还剩下的小划痕,不甘心啊!所以看看谁能给小弟科普一下,以后再处理这样的地方心里就有底了。那一块我先是牧田高速抛光机配兔毛球,之后FLEX配湖国海绵黑盘(做镜面的那种),当时就是想着见好就收,可是心里总是像有个疙瘩,做不完美,心不甘……
