请教诸多问题,有勇气的来,,
溜溜蛋46
我爬文有2-3星期了,每天都看,看了感觉自己以前撸车都是在毁车,有好多问题啊,都不知道从何说起:
1.dgps3.0,我是斯巴鲁珍珠绸缎白,颜色偏黄那种白,看大家说dgps3.0不错,但是我没有车库,水倒是不怕,我们这边比较干燥,但是灰对dgps影响大不,整个过程都是室外作业,而且也得在室外停放,可以用dgps吗,不想用jetseal,用过的人说泼水不行。
2.亿力5660g噪音大不,灰影响邻居吗?
3.d140可以刷我这种轮毂吗?如下图,斯巴鲁xv
4.轮胎用d103?d101?d108?还有轮胎内侧怎么刷?就是刷下外侧的吗?
5.去柏油看有的车友是全车涂,有必要吗?个人觉得铁粉可能太小看不到,但是柏油也会看不到吗?要全车涂吗?那我这样的黑色的裙边怎么搞,全车下部都有,出厂就有,见下图。
6.两桶水真的需要两个沙石网吗?既然在清水里面洗干净了,为什么还要在洗车液的桶里也放一个?
7.我每次都认为自己擦干车了,但是每次打蜡到一半就有水从后视镜留下来,如何处理呀,我没有吹水机啊。。。。
8.发动机舱也有问题,但是以后说吧,我现在还不敢洗那里。。。其实很想洗的,进口车都打了海蜡,发动机一热有蓝绿色的蜡水流在发动机管子上,还容易吸灰。
9.灰土,沙子,铁粉,柏油粒会不会流进我的车裙里面。无语啊。。
第一次发帖,说的有点多,有点乱,希望能得到大家的帮助,同时也会继续爬文。
    119.4 KB · 浏览: 489
    128.3 KB · 浏览: 471
    289.1 KB · 浏览: 603
    196.3 KB · 浏览: 625
    239.4 KB · 浏览: 688
scnkgfw
1.dgps3.0,可以室外施工,但是别在太阳底下,最好是找阴凉的地方,室外停车的话可以买一次性无纺布车衣罩一下。
2.这个没用过,不知道,得问买过的XD了。
3.这个轮毂上面有清漆吗?有的话就可以上D140,如果觉得不保险就CG的暗黑啫哩,中性的。
4.轮胎用D108,有条件把轮胎下下来就可以刷内壁,不然也就只能刷刷外壁了。
5.柏油一般集中车头和车膝盖以下位置居多,可以看车况决定是否全车去柏油。车外塑料件很多大大都讲了怎么保养的,反正去柏油剂不能喷在塑料上。
6.两桶水的砂石网有条件就上吧,没条件就只有自己注意点了。
7.后视镜擦了之后多搬动两下,连接处的水就会出来。
溜溜蛋46
拿d101之类的喷完,细节刷刷之,然后再拿水冲?那肯定会流进来吧,拿布擦?感觉擦不干净。
我能回答的有限:
第 6點,有是一定比沒有好,沒有就注意點,兩桶水都放洗車精
第 7點 , 後視鏡有水流下...擦掉就好不用太糾結,另外我是用吸水布收水
,不是用麂皮,毛料能卡進縫裡多吸點水出來
第 9點, 細節刷,一個月至少刷一次
天窗部份我一個月會清潔一次,但我不是用洗的,而是用擦的..
利用天窗的兩種開啟方式可以清潔到大多數位置,防水膠條部份我上皮革油.
內部板金部份清潔完後使用噴霧式封體處理
溜溜蛋46 发表于 2015-2-10 15:15
谢谢台湾同胞,擦天窗前不喷点d101之类的擦擦吗?还有内部钣金指的是装迎宾踏板的那些位置吗?
沒噴這類清潔劑唉..會飄進去車內,皮革油就含清潔劑了..
內部板金是指天窗和板金交接處的那區塊...你打開天窗就會發現.
那區塊會卡污垢...一個月至少要清一次不然會很噁心...
話說迎賓踏板那裡我的處理方式也是一樣用清水擦再用噴霧型封體處理
