修复技术 漆面水砂抛光的魅力
zhusi008
我是明仔 发表于 2012-9-2 22:12
比较实用而且不算贵的的膜厚计有cm8828.
更高精度的日本kett LZ990
无底洞的产品啊,叫店家情何以堪!{:80:}
zhusi008
大连Detail 发表于 2012-9-3 10:12
明仔 你又玩起3M了 让我们这些怎么能跟上你的脚步啊
呵呵,一直被模仿,从未被超越的他...{:66:}
zhusi008
好细腻的漆面,感觉比新的还漂亮!很纯净的感觉!呵呵!
    56.4 KB · 浏览: 511
zhusi008
我是明仔 发表于 2012-9-2 21:29
经常听到一些车主说,车子旧了就拿去重新烤漆翻新就得了,打蜡浪费钱~~
嘿!我心想,国内的那些烤漆店,那 ...
那是,我老爸就是这样的一个人,呵呵,旧了就拿去重新烤漆翻新就得了,就是新的!
国内的那些烤漆店,喷出来的效果比原产差很多,没有原产的细腻感,均匀感,原厂的漆面就是原厂的漆面!
还有,明哥,我想问下,大幅度磨削漆面厚度。。。会把表面上的光油层磨光吗?{:80:}
抛光是不可以单纯的靠经验的,有些车主不懂原理被一些店忽悠,抛光不会薄漆。每2个月都抛光,持续十多次的粗研磨,就在此时,车主突然把车转由你来保养,你还是继续给他抛,穿了漆就是你的责任了。。。清漆层是无法靠经验来判断厚度的。一台精准的膜厚计很重要,小弟也准备换一台kett lz990了。有些东西不能省!把豪华的装修店面的钱拿一丁点过来买些高精设备,这样更对得起客人。
如果经常用镜面处理剂这样的超细研磨粒子去清洁和清除超级细纹,这样的抛光剂,对漆面的磨削少之又少!大不用担心~
处理掉一条划痕,那条划痕有多深,就要抛多深。所以说抛光一次会薄多少微米,其实是没有的标准的,比如你的粗蜡的粒子是3微米直径的。这样的研磨剂会有非常大的磨削力。所以漆面会被迅速切削。厚度减少的数据也较多。但是你用0.3微米直径的粒子的超级镜面处理研磨剂。你最起码要抛10次以上才能有3微米直径粒子的研磨剂所削减的漆面厚度!抛光绝对没有普通人想象的那么简单。所以抛光技术的讨论永远都是国外一些汽车美容论坛的主要话题。一些良好的漆面,比较常见的清漆层的健康厚度不低30微米,不高于60微米,一旦清漆层的厚度低于3~6μm,它就开始露底,就是我们说说的穿漆了~~所以,在有限的清漆层里,如何安全地抛光,是个很有必要研究的话题。
注:个人建议~抛光应该尽量的少做,平日应该以严谨的洗车工作来维持漆面的良好度!外加一定要打蜡来提升漆面的滑度。越滑的漆面,是越不容易被刮伤的。而不是粗暴的洗车方式对待,然后漆面很严重的时候又去抛光。这样护理车漆,对于很爱车的朋友,小弟我不太建议。不过,当漆面或多或少出现一些难以接受、非常难看的细划痕,还有就是漆面用粘土跑过之后,漆面还是雾雾的,这个时候就不需要犹豫了,抛光是必须的。我的观念是:漆面主要是起到美观的作用,不管你的车漆多厚,但是,布满了非常多的划痕和覆盖一层厚厚的氧化层,那都是没有用了,因为它已经失去了美观的作用了。划痕可见,漆厚不可见。
我是明仔 发表于 2012-9-5 19:56
抛光是不可以单纯的靠经验的,有些车主不懂原理被一些店忽悠,抛光不会薄漆。每2个月都抛光,持续十多次的粗 ...
hipoking 发表于 2012-9-3 22:45
终于明白明仔的臂力来源了
说真的,我的臂力不是这么来的,是读完书毕业后去打工,帮师傅洗衣服,帮师傅搬东西练出来的。。。虽然那师傅现在对于我来说,技术上被我超越了n个层次,而且很苛刻刁钻。但是还是非常值得我尊敬。毕竟从他身上学到了不少关于汽车的知识。
当年17岁的时候,我的还是纤纤玉手啊!很多小女生都还没有我嫩……然后毕业去了汽配城当学徒,什么都干,最脏最多油的活基本就是我的了。说起真是一把眼泪一把鼻涕~
不过还好,男人就该磨练。像个娘们那样回家诉苦不是我风格{:37:}
外面那些师傅,他们都是每个月在等出粮。其余时间不是看小说就是玩手机,装个防盗器就只会装,从来都不会研究什么工作原理,我在工作闲时,总会肢解一些残尸来研究工作原理,老板常对我说:明仔,研究这些没用的,研究它原理还不如研究怎样安装得更快来得好!那位老板对我也是甚好。知道我不喜欢吃鱼,每次做饭都会叫老板娘把我那份鱼肉换成煎蛋……
去年路过他们的店,正想去拜访,意想不到的是已经倒闭了。站在昔日泪与笑的店门前,那个我学习的地方,真的有点感慨{:40:}
Reactions: zjw2012
liupei77 发表于 2012-9-3 20:42
明少就是明少 看这精辟的经验只谈
不过我刚开的玩笑看来没开错 明少不该研究啥砂纸啊粘土啊抛 ...
话说去橘皮是不是用狗头的精磨砂棉更好?
但是一个引擎盖下来会堵住么...... 怎么解决啊?
佛山安仔
明仔,我用猛男粗蜡的开DA1-3档抛了很久都划痕不去,但划痕又并不是伤到见底漆,
那是不是代表要水砂拉?
那是不是代表要水砂拉?
估计是比较深的了,你买来3000或者5000号的砂纸局部精细打磨这条划痕吧。
5000的砂纸痕迹,DA弄两下就能抛回来。
haiou
请教明仔{:270:}用水砂抛的时候转速多少合适?植绒的砂纸最细是多少的吖?
2016-10-08
62
甘肃武威
抛光技术,是一家汽车美容店的核心技术。但是,不是谁都能够玩得很好,包括小弟我,也是在不断研究更新更快更好的抛光技术。永不停止脚步!水砂有个好处,快速处理深度划痕,砂纸比研磨剂更加的迅速。磨削力更加的强大,是最直接的切削方法。水砂一般什么时候用上?非常旧和非常多深划痕,还有氧化得非常厉害的漆面。。对了!钣金喷漆后,产生的各种不良效果,都会用水砂的方式处理。。虽然会大幅度减薄漆面厚度。但是,它的魅力,令人沉醉!看看下面小弟闲时玩的50/50效果比较
14年的摩托车前面板,未处理前……
洗之~
粘土处理铁粉等粗糙的污染物
湿水的漆面很有光泽是吧?但可惜这只是完全亲水状态下,水份填补了细纹。水分消失后,细纹又会原形毕露。。这个漆面还有两道非常深的划痕,这种划痕,恐怕你用粗的研磨剂,要花上20分钟,甚至 半小时的研磨工序。但是我先用1500#的砂花1分钟的时间去研磨掉划痕周围的漆面厚度,直至和划痕的深度持平。。。然后搭配不同的研磨剂研磨抛光3~5分钟,就可以达到非常剔透的镜面效果了。
3m植绒砂纸1500#
一边磨一边用低速水流冲掉研磨出来的油漆粉末。以免堵塞砂纸产生新伤
好了,把车拖回去室内有白光灯光的地方下面。经过砂纸研磨过的漆面,是一点光泽都没有的,就像刮过塑的墙面一样。灯光照在上面都完全没有倒影的。
再用黄光灯照射对比下,也是完全没有倒影。
好,先用研磨剂进行中粗抛。
倒影出来了,但还不是十分的清晰,因为上面还是有很多新的超细划痕的(中粗蜡研磨痕迹)
完全处理掉砂纸痕迹后,再细研磨,消除上一步的研磨痕迹
再看这个倒影,是否清晰很多了?
黄光灯照射的倒影,完美的镜面!
对焦再近一点,连捕纹灯的轮廓都清晰可见了
嘿~新生的漆面。。
[backcolor=lemonchiffon]看看前后效果对比[/backcolor]
[backcolor=#fffacd]十多年的漆面,已经被铁粉等污染物侵蚀得不成镜面了。[/backcolor]
[backcolor=red]再比较[/backcolor]
抛完后,上了一层autoglym的高清棕榈蜡。经过12小时以上的固化,冲水测试。超爆!!{:32:}吓死人的效果
这个时候12年我还在上初中
李少爷
四川成都
明哥,你的抛光标准要达到哪种程度才能交车,我一般抛光后在自然光下看不出有划痕,但是在灯光照射下有很多细小的划痕,这种只能通过水纱抛光来处理吗?
zyp767938633
14
别听15楼的……
每天坚持和你女友玩一次车震,一个月下来,抛光机随你怎么拿都没问题!{:37:}
狭窄的空间里练习平衡和撑力。。。可以更好地适应抛光机的使用。每天俯卧撑300个和引体向上50个,都只是练力而已,抛光讲求更多的是平衡的技巧。车震既可以练力,又可以练平衡,而且可以调和下内分泌。更重要的是促进男女双方的感情{:68:}
