大神们,我又有问题请教来了。
stephen3188
WP_20130504_003副本.jpg 这种透明污渍是什么东西? 不管滴在玻璃上还是车身上,都异常难搞,基本搞不掉。求大神指教两招啊。
美炫美车会所
像是地下车库滴下的水干燥后留下的印记。如果是的话,我一般用水泥去除剂+粘土可以去掉。
franklee628
Adventure never ends.
2012-08-24
398
57
305
如果是地下车库的碱性水,用白醋就可以很简单去掉哈。
食醋不给力,粗切削的漆面研磨剂吧~要是漆面上,我用美光D14001.但玻璃上不能用它
如果这个印是韧性的,有可能是树胶。。。不过目测应该是2L说的那种情况。停车库的车都比较常见这种状况、
karupoon
如果这个印是韧性的,有 ...
明仔,为什么玻璃上不能用D14001 ?
好像说是会咬玻璃镀膜,把玻璃弄花?
那请问明仔漆面镀膜有关系么?
如果这个印是韧性的,有 ...
明仔,D14001是不是会咬玻璃镀膜?那漆面有镀膜的话能不能用?
会咬掉玻璃的驱水层,但不会伤玻璃。
CQUARTZ是类似玻璃的材质的,含硅的氧化物。固化后质硬稳定,所以它的包装上也是标示石英陶瓷镀膜。。
我测试过CQuartz的漆面,没任何事发生、但洗车还是以最温和的方式去洗会比较妥当
不过可能其他品牌的镀膜也可以抗这种清洁剂,只要它结晶后是石英类的硬膜、
NoProblem
这个叫做空调水 是空调外机里掉出来的 成碱性 用市面上的白醋可以搞掉 {:77:}
Zoilo
这个我来告诉你。 超市里买一小瓶洁厕净。 一下印子就发泡,然后轻轻的擦掉。。。然后上点保护产品就OK
一般人我不会告诉的。{:252:}
