对CG的一些看法......
凑凑热闹{:55:},我之前也发过质疑CG产品的帖子,一家之言,看看就好。
无论CG现在是哪个集团的下属品牌,它已有几十年生产汽美产品的历史,没两把刷子也难撑到现在。http://www.chemicalguys.com/Testimonials_On_Chemical_Guys_Products_s/37.htm
CG既不是在一些宣传中说的那么好,但也不像有些说法中那么差,近几天来坛里对它的意见,有些是前因种下的果,也有些是出于误解,比如JD上CG里的有些简介,符合国情,但对蜡坛的人来说,和渣差不多,听意见听多了,不妨先从它的好说起:
AG几百种产品里,仅有两个“论坛最爱组合”拿出来卖,其中一个就是CG的 BL+53+V7,两个组合里的产品中,属于AG自家五虎的产品只有巅峰一种,所以公平性相对还是能够保证。
这是对CG效果的肯定,BL用在黑色车漆上,很容易就出来一种令人眼前一亮的感觉,这个组合本人也用过,对diy来说,能轻易达到入门级展车的亮度。浅色车漆用GWZ+5050+V7也是一个很好的组合。
总括来说,CG和蜡相关产品给我感觉就是主打“亮”、”跨界“,跨界能省不少功夫,易用,另外它在各分类里有些产品有着鲜明的特点,这个爬爬官网或者外坛的产品介绍就能发现,不再多言。值得一提的是,CG的母公司在超细纤维领域有不错的实力。
但硬币有两面,比如封体+封体有变暗的趋势,会增加深邃感,可就没那么亮了,BL、V7的使用就变得讲究起来,在CG品牌内使用没有什么问题,和其他产品的搭配使用就要煞费思量和要做测试了,这也是我在使用CG产品过程中感到不爽的地方。
水珠:无可否认,CG的产品在水珠方面比较弱,但这不说明它的质量就差,个人认为蜡注重两方面,一个是效果,一个是保护持久性,一般来说,效果好的如展车蜡持久度都不长,而水珠,是一个边缘指标,对于一些水珠好的产品来说,水珠的饱满程度可以作为产品消耗的判断标准,但不是所有产品都是如此。
亲水:亲水更多的是使用上和环境上的问题,比如这个帖子里明神的回答,https://fwayout.store/forum/threads/2773/ 自己也曾经试过洗完车,干后车顶出现亲水区(DGPS),标记进入观察期了,但是在下一个星期的雨天中车顶竟然保持了很好的驱水性,并在那个星期洗车后驱水再现,现在的猜想是否酸雨把日常使用中覆盖在漆面上的一些东西搞掉了,露出了被覆盖着的蜡层。对于不是以水珠为主打的产品,个人感觉根据洗完车后的触感来判断也是可以的,光滑感完全消失,糙感出现,那么下一次准备打蜡就行了。当然,有些diy第一次洗车,打完蜡后车漆还是麻麻的,不能用这种方法,但这是技术问题,和产品无关。
溶剂分层:我也不喜欢,但是分层的产品很多,比如有名的DGPS,每次使用前都要摇阿摇,这个不算是多大的问题。柑橘本身也有脱蜡的效果,脱出亲水区不是稀罕事。CG的洗车液产品很丰富,按照用途使用才不会有问题。
jetseal:旧版以快速固化为卖点,新版似乎加强了一倍的持久度,但是固化时间不明,这可能也是一些玩家按旧版的方法使用出现问题的原因之一,资讯含糊也是我最烦CG的地方,当然,玩家通过爬文和测试要找出答案不难,费点事呗。同时,这也看出jet在CG产品线里的地位发生了一点变化,变成更适合过冬用的产品,老美是,欧洲更是,在欧洲把jet用在轮毂的玩家有很多......夏天的时候,或许用上面的组合视觉效果会更好,简单,方便,亮,就是要勤快点。
V7:还是组合内使用比较省心和出效果,非CG产品,必须要考虑和测试V7的快速固化配方产生的影响。未必都适合但也未必都不适合。
速釉:颜色可能会令一些人产生顾虑,但是它99.99%的情况下是在固化好的蜡层、封体层上使用,不会有什么问题的,防静电吸附尘埃是它存在的价值。
光泽剂:不要误解为有颜色的增艳剂,光泽剂基本上绝大部分产品都有使用,而CG主打的是亮,那么含量多点是正常的,也是BL高亮度的其中一个因素。
啰啰嗦嗦讲了这么多,好的讲了,不好的也讲的变得不是那么坏了,我也有点累了,该是总结陈词的时间了:
你会使用CG的产品吗?---会
你会一直使用CG的产品吗?---不会,对玩蜡的diy来说,技术上可能永远达不到明神的层次,那么不断测试、使用新的产品并且欣赏它们的不同效果是就玩家最大乐趣,CG只是我玩蜡旅途中看到的一朵小花,但不会是旅途的终点。
但对于一些玩家和店家来说,上面那个组合,出来的眼前一亮的效果就是CG的价值所在。
谈谈老mu,老mu给我的印象有点粗线条,热心人,不是一个十恶不赦的坏人,技术在进步途中,这样的情况下解释的东西有错是正常的,他的一些看法、做法我也有保留意见,但是坛里CG由他为先发完整使用和测试贴,我通过爬CG的资料学到了不少东西,作为diy,他参赛作品里的白色车漆能有这种效果也令我惊讶,所以投了他一票,一百个人眼里有一百个哈姆雷特,大家保留自己眼里的就好,好,言止于此,欢迎拍砖{:49:}
钉耙猫
辽宁大连
CG的东西用了确实会让人眼前一亮,即使是白车也是这样,用完MSEAL+3X感觉车比以前白了,而且亮度也不错。以前用白钻+845只感觉到车变亮了。这是用眼睛可以看到的。并无夸大嫌疑。
之所以会选择CG和坛里很火是有一定原因,但主要是低端产品价格比较合理、操作简便、效果我也比较满意。打算全套使用,但是我也不会盲目购买,至少手上的东西用完了再去更换!
话说我上次卡宴抛光后,用的就是BL+AF灵魂。感觉效果也是妥妥的。可能是黑车缘故。
不过话说回来,CG东西到底好不好用,这个看个人追求的不一样的。
比如有些人追求的水珠,或者操作难度大小。
如果是从使用难易度的角度来看,CG基本可以完爆很多产品了。
我自己也买的有CG一点产品。因为平时洗车时间太少,场地条件不好。(估计大多DIY都有这样的问题)所以在保养车的时候,希望选择简单,快捷的产品。
所有东西都有2面,硬币的比喻确实很恰当。
至于大家伙是怎么选择使用,就看自己的需求和定义了。
以上仅代表个人意见。{:49:}
cpymax
还是有一个疑问,如果说刚打上蜡或封体水珠很好看,然后过了几天就不行了,那是什么原因导致的呢?
如果是水珠形态不行,那么这是很正常的事情,几乎所有的蜡都差不多,因为蜡层的光滑度在几天的使用中微观上已经变得坑坑洼洼的,还有覆盖其上的工业落尘,所以说水珠饱满只是一个边缘指标,只要不是亲水,那么就没有问题,我们打蜡一个是更好地反映车漆美观,一个是保护,不亲水说明蜡层还在。亲水的话就要区别对待了,我们的空气里含的东西成份比洋人的空气复杂得多,只好用上面的触感来判别蜡层是否还在。
youmygirl 发表于 2014-12-30 19:26
持久远低于卖家说明。别说这是我车没洗干净
洋人标称的持久度来到这里,老美的产品至少要除3,欧日的除2,比较符合实情,去外坛找到大概的持久度,然后按这个标准除一下,心理落差就不会这么大。JD的标的东西不是给蜡坛的人看的,蜡坛混长点时间的都知道是什么情况,这也是坛里一些人对CG有看法的原因之一。
youmygirl
难道撸几个小时就是为了完工时那一瞬间的美丽?买了一套CG玩叠加,就是为了得到更好的效果,可谁得到了?封体釉蜡三者的不兼容我第二次洗车就发现迹象了,哈哈用了那么久都没发现么?卖家不负责任的推荐,枉费大家对他的信任。就事论事,哈哈别太在意
youmygirl
你说的不错,不能参考******的说明,但能参考哈哈给出的时间吧?算了,再说还显得我对哈哈有意见,东西好坏自己用过就知道了,反正不是我的菜
其实国内的汽美市场决定了,有很多知识还是需要自己先爬文,就好像爱卡油坛里的玩家,大多数都比卖油的客服懂很多,对客服也是骂声连连,当然商家也有自己的小九九,但无论如何,CG的略有夸张的宣传和外面2万块贴个膜,打火机敲漆面这些比,是最正常不过的事情啦。作为一个非常小众群体的DIY,别人眼中的汽美狂热爱好者,买一样产品前爬爬文,多了解那款产品的优点缺点,优点是否自己想要的,缺点是否无法接受,那么就不用耗时间花精力去写武侠小说了。
tony821030
我买CG的一个重要原因,可能也是唯一的原因,直邮的价格很实惠,我之前的蜡品就是穷小子,柯林和美光,QD也是美光的,洗车液也是美光,现在我有很多CG的大桶产品,我只是一个喜欢自己洗车打蜡的DIY,所以别人说什么不重要,关键是他说的只要大家没人去那样做就可以了,蜡坛别沦陷为第二个机油论坛啊!!!!!!
穆哈哈
99
cszxc098 发表于 2014-12-30 20:57
其实国内的汽美市场决定了,有很多知识还是需要自己先爬文,就好像爱卡油坛里的玩家,大多数都比卖油的客 ...
你说的CG宣传夸张 是指JD? 还是指官网? JD的确有些配图不合适,我也给总代写过邮件反应这个事情。
youmygirl 发表于 2014-12-30 20:46
难道撸几个小时就是为了完工时那一瞬间的美丽?买了一套CG玩叠加,就是为了得到更好的效果,可谁得到了?封 ...
一般来说,商家还有宣传的作用,但对DIY来说,水珠只在雨天看到,下雨别人也不会陪你跑去看水珠,就水珠来说,其实一瞬间都不需要的。
打蜡的目的首先是保护,其次是美观,一周洗一次车比较好,那么即使第二天车身上已经布满落尘,好的产品还是会做到刚洗完车时候的7、8成效果,当你发现车身上看到有点明显尘土的情况下,还能散发出和刚洗完车那时差不多的光泽,这就是美观的价值,花几个小时清除漆面的污物,以免它们腐蚀侵害车漆,这就是保护的价值。
不兼容应该不会存在于同品牌产品中,如果有的话,我想它早已经倒闭了。
南瓜小熊
98大说的不错,作为diy就是在玩蜡,玩各种蜡,欣赏每种蜡给爱车增加的色彩。可能是CG作为一个唯一能在官方渠道买到的东西,大家现在对这个东西的兴趣还很高,可能过段时间就会投向其他的品牌也不一定。穆哈哈作为CG的使用者,更多的在使用这个,作一点推荐和意见也无可非议。不管怎么样,都是一个普通的diy者,肯定没有专业店家经验丰富,但是也没必要这样攻击。大家都是在讨论和实践中进步
穆哈哈
99
我没发现过异样,而且 JD卖的柑橘洗 跟 至尊 这俩我都很少用,这个事情我已经跟总代沟通过,特别是柑橘洗,一般人根本用不好,我除了下蜡 平时几乎不用这个洗车。
封体那个我还在测试,至少到现在 我水珠还是正常的。如果一个水珠塌塌的 这个状态持续半年或者更长,期间不补蜡 不补封体, 一直保持不亲水(完全失效)的状态。你说是好是不好?
