请教:DIY镀膜注意事项?
lipeng1234
产品是:艾普瑞伊(小蓝瓶)
我没有镀膜过,第一次,有什么需要注意的吗?
上海车友
没有任何施工环境,专业人员,建议还是施工店操作,夏天高温,很容易快速硬化而错误判断时间,导致施工失败。
tony821030
这个牌子是那个姓张的卖的吧,感觉镀膜前最好抛光还原镜面,不清洗干净漆面镀膜没意义的,感觉DIYER经常打蜡就行了额,镀膜还是交给专业店家把
lipeng1234
tony821030 发表于 2014-5-29 14:39
这个牌子是那个姓张的卖的吧,感觉镀膜前最好抛光还原镜面,不清洗干净漆面镀膜没意义的,感觉DIYER经常打 ...
谢谢! 反正我会坚持用好镀膜剂的! 然后坚持打蜡!
车虽然是新车,不过太阳纹也是蛮多了,我就不去除了。抛光手抛,我估计很累而且没效果!
10年
车虽然是新车,不过太阳纹也是蛮多了,我就不去 ...
用好的东西是没错的,坛内的强迫证的太多了,所以他们看来漆面不处理的像小姑娘的屁股一样溜光圆滑再镀膜
那就是犯罪。
只是想问你心中的好的镀膜剂是以什么标准来选择的?
再是用完好的镀膜剂后,打蜡的效果。镀膜剂你把它想像成速干液体玻璃液吧,薄薄地一层填充漆面清漆层气孔划痕找平固化结晶,完全干燥后再镀一层,干燥后擦除,漆面可能会存在一层更薄的结晶层,至于存在不存在这取决于镀膜液的成份与质量。最重要的是镀膜液的成份大都含有SiO2,也就是说成膜后与玻璃的性质差不多,那问题出来了,在玻璃上打蜡会有什么样的效果?
一直在想这么个问题:镀膜只是在用抛光技术把漆面本身亮度提升到后的保护,产品本身不存在亮度的提升,就像在漆面上罩了层透明薄玻璃一样,而顶级蜡封中的特有的成份能把漆面的亮度、深度、圆润度等得到一个提升,也就是说做出来的效果比镀膜要深邃的多。由于没有资源接触顶级漆面效果的施工流程及材料,只是个人推测出来的,见过类似顶级效果施工的朋友教育。
另外镀膜个人施工不建议,那东西不好掌握固化时间,时间长了固化就像502嘀在车上一样,砂纸打才能打掉,时间短了,结晶层又形成的不完整,另外漆面不处理..........真的是难以接受!
10年
这个产品不同是没法具体时间的。只能听厂家说明和感觉:分时段,小面积擦干,用手感觉镀过膜的地方擦干的感觉,越接近最好固化效果的漆面越接近玻璃的性质,也就是发涩,不宜留手印。这个时间也就是在能擦掉多余的镀膜液的大前题下。镀完膜膜层完全干透得几天时间。
这里的镀膜液是以石英玻璃性质材质(也就是含SiO2的玻璃素类为前提)。树脂,其它合成的方法不在此这列。
自己施工的话要非常非常注意一定要擦干净,如果你是黑色的车子,没擦干净就会留印子,干透后只能抛掉了。。。。。
浅色车子就要求没那么高了,建议做镀膜的你需要准备最少5条毛巾,每次下镀膜剂后都用一条相对干净的毛巾擦一遍,预防第一条毛巾上面粘附的镀膜液残留污染以擦过的漆面,建议一定上最少两层,明仔分析过为什么要上两层的原因,这些镀膜剂里含有可挥发的溶剂,挥发完了就会在原来的膜层上留下气孔,上两层的原因就是使用第二层来填补上一层挥发后的气孔,有条件的上三到四层就相对更好一些,膜层就更致密一些,但是这个又不是越厚越好,所以我就说这么多,自己看着摸索把
小虫子
{:44:}DIY建议还是打打蜡吧,镀膜或者找专业点的店,出点人工钱,喊他们弄上去。
lipeng1234
其他人和我一起网购的镀膜,他先弄好了
我觉得还行嘛。。
    171.4 KB · 浏览: 662
lipeng1234
各位大大,小弟镀膜宣告失败!
室内进行光线不佳,有几次遗漏的镀膜液干透了。大致效果还行吧! 下次不贪心,就镀个机盖就OK了!
LUCKY-R36
如果在没有施工环境和工具的情况下~ (可以理解为忽略太阳纹)
自己DIY 打蜡 是否可取呢? 洗车 柏油 铁粉 粘土 然后上蜡?
自己DIY 打蜡 是否可取呢? 洗车 柏油 铁 ...
非常推荐有条件的车主自己洗车,打蜡,虽然可能洗车的时间会比外面所谓的连锁店洗车时间会长一些,但是清洁度绝对不是流水线的店能洗出来的,所以,有条件的还是自己洗吧,还有一点,最好能按论坛里推荐的两桶水洗车法的流程与标准去洗,这样能最大程度的减少划痕的产生
LUCKY-R36
吸烟=崇高 发表于 2014-6-3 23:40
非常推荐有条件的车主自己洗车,打蜡,虽然可能洗车的时间会比外面所谓的连锁店洗车时间会长一些,但是清洁 ...
洗车现在就是按照两桶水的方法~
但就是想打蜡 但没有设备和技术抛光~
可否直接 洗车 柏油 铁粉 车泥后 直接打蜡呢?
LUCKY-R36
得到肯定就ok啦 - - 哈哈··一直不敢打蜡呀~!
光在洗车阶段学习了~ 抛光没设备 自个车库也有点限制~
请教下明大 北方这边有无适合的蜡呢? 车体区域蜡要划分吗?还是
下来就要好好学习打蜡啦!多爬文呀!
