美容工具 请教Johnson一个棉盘的问题
突然想到的一个问题,就是否越是软的棉,越是容易脱胶?因为我感觉你那个红色的粗抛棉耐用度很不错。但中抛的黄棉就相对没那么耐用了。然后那个白色的细抛棉就更不行了。
棉的硬度和切削力度有关,所以是否越硬的棉,密度大,对胶水的粘贴力也会好些?这个真要请教你。毕竟你是生产这个棉的厂家。
很想知道这个的答案。
{:51:}
Johnson
首先我从生产方面来简单解释下,毕竟我不懂抛光技术这块。
对于海绵的PPI 越大就代表海绵越细腻 越柔软 切削力越弱。PPI=PORE PER INCH 指每英寸有孔的数量
一般我们生产的海面在30PPI-90PPI 之间, 在国内我们一般分的不是很细,在国外分的很细,比如重研磨,一般研磨,重抛 中抛,一般还原 超级还原什么的。。。
回归正题
1.第一情况 就是胶水问题,还有是人工操纵的时候有部分空气留在绒布和海面之间了,所以容易脱落
2.最好不要机洗海绵
3.最最主要的原因就是温度的问题
尤其是使用震抛机,温度非常的高,所以我们有的海面在中间做了一个散热的大孔,这个就是大家通常说的日式海绵。
所以关于你说的柔软度和粘度 我们从生产的角度来说是没关系,不是越软越容易脱落的
最最主要的原因就是温度。我们曾经测试过 因为高温的问题 可以把海绵抛的纽成麻花一样的。就是因为温度的原因
所以这个在操纵的时候需要留意点 一般不会的
zippo1000
对于海绵的PPI 越大就代表海绵越细腻 越柔软 切 ...
够专业,下次在使用的时候一定会注意
好吧~我手上还有一个细抛棉,再继续测试!也许我比较粗暴。也许真的是胶水问题。
等我再次使用测试~
感谢Johnson老大的为小弟解惑{:49:}
还有一个现象同品牌的棉 基本上越细的棉 粘面一般粘不牢的情况越快
也就是说张力和伸张率越高的盘得到的力回馈越频繁 所以粘面和胶水损伤越大?
另一张日系抛光盘资料一张
    97.5 KB · 浏览: 516
