DIY作业 【蛋疼之】一款叫 Master 的产品
jvjv
同是一个外地老板过来推销的,既然拿过来了就顺便要来玩一下。反正不是我花钱{:48:}
首先说的是,这个产品我也不知道是什么,老板说是‘膜’,里面很稠跟研磨剂差不多,我个人觉得是封体。。因为我看到有GLAZE字样。。。也请坛里的大大解答一下。。
顺序为
冲洗。泡沫+冲水.
除铁粉.
过粘土.
RO撸一遍
DA撸一遍
再冲洗。
擦干脱脂擦干。
涂装上为手涂装然后下蜡布下掉 下为涂装后DA打擦干净
热风机加热
喷水。
位置:车后盖左边部分
1. 产品如下 (查不到来头。。。。其实也不必查。。这是不知道多少线外的产品)
说明这里没看懂,只看懂那两个图。。老板说是膜。。里面连我们常见的纤维布和化妆棉都没有。只给几块海绵{:34:}
而且这里要求是一个手擦。。或者DA打。。
就是这个家伙。。所谓的‘膜’
2.冲洗
浏览附件6507
3.除铁粉
4.过粘土 (这粘土老板说360拿的。。我晕。。很硬。。而且保存方法也不对)
5.RO DA 一撸 (利优比 RO。。手感还行吧。。重量也OK。。就是声音不太爽。。 DA。。不知道哪里的。。在柜子里面翻出来的。。来历不明。。也没有想象中的那么震,4档了)
6.脱脂 (叫活性促进剂 的液体 ,不知道是否含有IPA。。)
7.上下分隔 涂装 (根据包装说明,上面是海绵涂装后纤维布下掉。。下面是海绵涂装DA震然后纤维布下掉)
8.下掉 加热 (因为没有机器设备加热。。人工手吹风。。10分钟左右。。)
9。最后 (比一般的蜡好点。。倒是蛮滑的手感。。)
做的不好请大家拍砖。。
大大请无视小弟。。童鞋请别给这牌子忽悠就好。。
    699.7 KB · 浏览: 637
    650.1 KB · 浏览: 673
The car and you, is also under a scenery line.
{:229:} 看了这句英语,吐了 ……
jvjv
最后两张图片怎么插到后面了。。我晕死。。上传图片好累啊。
jvjv
看了这句英语,吐了 ……
H大。。你要塑料袋不。。
顺便问个问题。。
有个波罗。。如果多冲点水或冲太干净刹车钳刹车碟。。然后等干了后再启动。。要狠狠几脚油门才走得动。。往前往后都是。。这。。。什么情况。。
首先说说标题,你说反假鄙劣!
我觉得不太好。假货,是有真品作为前提的。
鄙劣,倒是可以通过测试验证。
注意下措辞
jvjv
hipoking 发表于 2013-9-25 21:22
洗完车没觉得刹车前几脚感觉制动力特别灵敏吗?刹车碟生锈所导致吧
还是有点想不通。。冲干净了应该阻力更小了才对啊。。
但是发生在干了之后。。回温膨胀了?。。猛踩几脚油门直接拖拽掉一些锈迹?{:252:}
暴风骤雨
关于楼主施工问题!
我这里施工基本很少用到DA机,RO机配合粗细海面,再配合研磨剂和还原剂,基本就可以脱脂了。
看了LEO的帖子,感觉他使用DA机基本针对塑料部件。
各位神人科普一下,到底该如何使用,有没有专业性的文章?
暴风骤雨 发表于 2013-9-26 02:20
关于楼主施工问题!
我这里施工基本很少用到DA机,RO机配合粗细海面,再配合研磨剂和还原剂,基本就可以脱 ...
要除去RO机器走过留下的眩光,DA是很好的选择,还有救是,如果你不使用黄色灯光观察RO走过的漆面的话,一般眩光不好看出来,黑色车子尤其明显的眩光
暴风骤雨
这么晚还没睡 和我一样是强人!!!
我以前用过安弗客的研磨剂,炫光基本用RO+细海面盘+还原剂是可以收干净的,但是针对雅阁、凌志570等软车漆,一般我是RO+海面+脱脂剂 收的效果也不错!
不管你用RO+DA 亦或者全程DA 你DA是必然不可少的,因为RO走过必然产生痕迹 那是一定的,
配之灯光照射寻找瑕疵部分,达到镜面后 操作封体或者镀膜 是最佳选择。
LZ既然说此款产品是封体或者镀膜,我觉着在前期全部处理完后 我觉着做脱脂步骤非常必要
其实M34有脱脂作用, IPA也行 ,后续再上此产品那么效果是不是会更好点呢
配之灯光照射 ...
说得好~不过我觉得封体和镀膜是不是最佳的选择,就要你怎么看了。平时洗车比较随便,镀膜的确好。但平时勤打蜡的车,洗车比较认真科学的车我还是喜欢打棕榈蜡。
M34脱脂很轻微很轻微。用来作为镀膜前的脱脂的话,完全不行
jvjv
暴风骤雨 发表于 2013-9-26 02:20 关于楼主施工问题! 我这里施工基本很少用到DA机,RO机配合粗细海面,再配合研磨剂和还原剂,基本就可以脱 ...
这位大大,施工方面,就我看过的帖子来说吧,最后都是da收尾,自己也试过,真的好用。
jvjv
vip8023 发表于 2013-9-26 09:09 不管你用RO+DA 亦或者全程DA 你DA是必然不可少的,因为RO走过必然产生痕迹 那是一定的, 配之灯光照射 ...
嗯啊,灯光真的很重要。
是脱脂了,不过不知道是不是含有酒精,说明写可以去除油膜,旧蜡等。
m34没用过额。。。没想到还有其它功能。
jvjv
吸烟=崇高 发表于 2013-9-26 02:58 要除去RO机器走过留下的眩光,DA是很好的选择,还有救是,如果你不使用黄色灯光观察RO走过的漆面的话,一般眩 ...
黄色灯光,好的,记住了。
jvjv
我是明仔 发表于 2013-9-26 11:40 说得好~不过我觉得封体和镀膜是不是最佳的选择,就要你怎么看了。平时洗车比较随便,镀膜的确好。但平时 ...
明大 关于蜡的持久和下蜡时间长度难度『固化久』有点关系的吗?是在清净漆面的情况下。
好像又不对,476 915就说不过去。。还是成分特性。。
