精华主题 NO.006 告诉你吧!为什么砂纸痕总是那么难抛得彻底?
论坛各板块通用的精华主题标签
b本帖主要写给一些对抛光已经有了一些经验的从业者们,diy可以看看,但不要轻易模仿,水砂的风险以及难度不是一般diy能扛住的。
简单介绍一下水砂技术:
用水砂纸打磨油漆,迅速整平漆面,但会留下砂纸痕,接着通过抛光的方式,去除掉砂纸痕的技术。它是挽救一些重度瑕疵的做法,也是追求那种无与伦比的镜面技术效果的工艺。像劳斯莱斯以及宾利的一些手工打造的车,很多人都不知道它们的油漆贵在哪里?!其实并不是材料有多昂贵,而是它的工艺极其复杂,首先和普通车无异,喷涂好全车并烤烘固化好,接着轻度地打磨表面的透明清漆至哑光状态,继续送进漆房里喷涂另一次的清漆,然后烘干后拿出来继续打磨、接着继续送进漆房再喷清漆,如此反复循环数次,让清漆的厚度堆叠上去,最后!砂纸打磨完橘皮之后,不再喷涂清漆了,而是开始抛光!得到的是一个无以伦比的、任何时候都带着湿润感的油漆。它不是什么产品做出来的,而是一种工艺!所以它的昂贵,并不是那些材料,而是它的制作过程。
在这个追求视觉感官的社会,人们逐渐不满足于只有劳斯莱斯、宾利那些昂贵手工车才有的工艺,逐渐地把该技术应用到普通的汽车上,别说车主们了!就算是从业者,大部分都会沉迷于那种镜子般的效果。但事实上,在追求这个艺术般的技术过程,总是困难重重,例如水砂过程中,把清漆磨穿了导致重喷的不在小数。又例如本帖要探讨的话题:水砂完之后,无法完美地把砂纸痕抛走。
经过一大段沉闷的解说,急于寻找答案的童鞋们,已经有点按捺不住了。{:72:}
首先,我来做个示范。砂纸型号这里可以忽略。因为这个话题里,砂纸型号并不是最主要的因素。
我们来磨一道
第二道。。。
第三道
以上,打磨了四道,但你并没有看出什么门道,对吧?!大家肯定想说:小明,你什么葫芦卖什么药?!{:42:}
注意了!上面的做法,我的砂纸是走Z型的,而且每次只走一道,然后重叠上一道的大概一半。这究竟想表达什么?不用急,如果下面的内容你看不懂,那是因为你还没有玩得足够多的水砂。如果你能看明白,你一定会有所收获。
在另一处完好的油漆上,我又干了一道砂纸痕,只是打磨了一下,真的!一下而已!大家会发现很奇怪的样子,左右有两条边。中间磨得比较明显,但也有些位置磨不到。
因为我垫着砂纸背板,手压着背板去推动的时候,用力不均造成的。这很正常,因为你不可能每一次的打磨,背板、砂纸都与油漆很贴服。
然而很多人,会因为第一下打磨得不够贴服,而重复打磨几次,我说的是同一个位置!!!!但我不这么做,我不理会它打磨得均匀与否。观察下图,我控制砂纸的推进角度已经变了,与第一道是呈V字型的夹角。而第三道打磨,与第二道又呈V字的夹角,如此类推。但每一个位置,我都是不会反复打磨它的。
(这里大家看到我是干磨,实际上我是有带水磨的,因为为了展示,所以才把水分吹干,方便拍出展示效果)
这里是重点!观察细微的坛友,已经通过清漆的粉末留下的纹路,看出我打磨的轨迹是怎么走的了。可以说是Z字走法,其实VVVVVV更贴切。
忽略掉左右两边,中间已经算是均匀的打磨了。左右两边,其实是背板用久了,边缘有点翘,变形了造成的。
其实我们可以用手作为背板垫着磨,但是手的皮肤是软的,会一定程度上跟着橘皮的波浪走,达不到高水准的整平效果。所以垫着背板去打磨。是有原因的!
下面详细地解释一下,究竟这里面有什么难点存在?!
为了让大家更好理解,这张便签代表着第一道砂纸打磨,打磨方向是从下向上走
接着呢!开始第二下的打磨,重叠着第一道的痕迹,大概一半,斜着往右边偏移,这就是②号便签,代表着第二道砂纸打磨的轨迹。
然后第三道打磨……
红色倒着的的VVV,表达了我砂纸的移动方式。这个打磨方式就是我上述所做得打磨方式,这是我的做法!然而大部分人并不是这样操作的!那又是怎样的操作?!(看到这里,很多读者已经心里有数)
导致水砂痕深度不均匀,从而变得难抛的标准做法:第一道,在同一位置,来回打磨若干次
我用笔沿着便签画出了“砂纸痕的宽度”
然后,第二道打磨,重叠着第一道大概一半。
我同样在第二道的位置,用笔画出了第二道的“砂纸痕宽度”
假设,第一道在同一位置上打磨了三遍,油漆的厚度减少了2微米,这里的数据只是假设!第二道也同样,但我们看到中间少了4微米的位置,就是第一和第二道的重叠处
当我们还是这样操作的时候,第三道打磨。
因为我们不可能精准地控制好每一下推动砂纸的位置。所以出现了这种情况:邻近的每一道打磨的重叠处,并不是100%重叠!
不明白?我画出来!笔指着的地方,我可以说,这一个位置的厚度,是无法估算出来的,因为你的操作不可能那么精准地重叠。
可能还是不太明白我在表达什么?这个帖子并不是写给所有人,不明白可能是因为还没有到达那种能理解的水平也说不定。你要我承认写得不好?我是不可能承认的了!怎么着?我就这样赖皮!{:245:}
同一个地方,你打磨6次,但我可以说,每一次,你都不会100%重叠,对不?
假设每一下打磨,减少1微米的厚度,那么中心100%能重叠到的,理论上就是减少了6微米,对不》?
然后你又把砂纸移向了右边,重叠着第一个位置的大概1/2。图片中,标注着随机的深度,用随机这个词其实不太恰当,更应该说是无规律的。。。明白么?因为砂纸的边缘要100%的重叠的几率很低。
标注着“随机的深度”的位置,厚度是绝对高与砂纸打磨的中心点的。因为它总是不会100%重叠打磨。看明白我说的么?不明白的话,再仔细思考下?
第四个位置的打磨,我们已经看到模拟出来的痕迹是十分杂乱的,但可以肯定的是:整个区域,有n种深浅不一的砂纸痕。
而每次只打磨一下,又会有什么优点?写到这里,我觉得已经没必要再把这个话题延伸下去,因为读得懂的,必然会有所领悟!读不懂的,可以收藏着这个帖子,以后慢慢琢磨多了,自然会觉得本帖的内容十分有帮助。
    254.1 KB · 浏览: 823
    156.3 KB · 浏览: 827
西境j
河北保定
感觉难度在于力度的控制,较硬的车漆一次不易打磨成相对平面,抛出来还是会有肉眼可见的橘皮。有的情况同一片漆面还是需要VV两次或以上的,或者是砂纸先粗后细。不知道您是用哪种方式
vvvv一遍,不彻底,vvvv一遍,还是不够彻底,再vvvvv。不是说一遍vvvv就完成
勇猛的乖乖
50
广西崇左
我感觉难度在于控制砂纸打磨重叠区域的精准度,不管是直线往返还是V字,都会存在有的地方磨的多,有的地方磨的少,关键还在你打磨的时候如何精准的控制重叠的区域,特别V了一遍不够,再V第二遍的时候如何控制跟第一遍很好的互补,是个很有难度的操作,总会存在有的地方过度打磨,有的地方恰好够,而有的地方可能不够
勇猛的乖乖
50
广西崇左
个人认为控制打磨区域重叠主要难度在于湿水的情况下看不出砂纸痕的轨迹,也就是打磨的时候无法精确直观的判断哪里磨过,哪里没磨,如果这个问题能解决那么,打磨的效果还有很大的提升
qq19971103
美国
明仔老师 能让我加您的微信 让我爬爬文吗 我不会打扰你的 只是想要爬文。
