美容工具 pa壶问题
Adelman
浙江杭州
撸车小白 前阵子刚买了车 打算自己洗车了 洗车机是黑猫的58型 买了个pa壶 洗车液是柑橘上光流挂 粉红先生两桶水 洗了几次发现了点问题 这个泡沫壶好像不行 流挂时间不久 我是TB上卖的最好的几个店之一买的 80块钱 也是这几天百度pa壶发现了蜡坛这个地方 发现还有台州壶啊 什么壶好多种类 发现台州壶比较推崇 于是就想请教大家 怎样的是台州壶 怎么看是不是台州壶 有没有靠谱的TB店铺推荐啊 谢谢大家啦
娄底detail
2018-08-03
828
302
湖南娄底
刚入手一个2L的pa壶78块,1/4快速接口的,我是直接安高压水枪,我店乃连锁店模式,流挂不能太繁琐。接触pa壶才一天,补了一下理论,也不懂,泡沫挂住时间一般五分钟后还有大部分在上面就不错了,这能力应该跟洗车液性能有关,不知道跟洗车机压力、pa壶构造是否有关,反正洗车液给定的情况下,压力越大,泡沫必然越多,泡沫一多,附着能力必然增加。
举个栗子,我在用洗衣机洗毛巾时,放了很多洗衣粉,然后泡沫超多,等放干净水后,发现有很多泡泡附在洗衣机里,冲很久的水也冲不掉。还有个例子,拿高压水枪最后一遍冲车时,如果洗车液浓度太大,我发现很难冲干净泡沫。生活中的例子还有很多。反正泡沫越多,附着越好这是肯定的。液体张力大,泡沫就是一层液态膜,层层附着,如果不是膜态,明显会流下来挂不住,你还记得打了蜡镀了晶的车,跟没度过的车比,水在车上是水珠状根本挂不住,而没打蜡镀晶的车表面水是膜状,明显更具有附着力,会在重力作用下慢慢流。
还有,车脏的时候,表面灰尘杂质由于静电作用被紧紧吸附在车漆表面,一两个月不洗的车,表面那层灰垢(不是泥垢,假设一两个月该车都没有受到雨水等水的湿润),那层灰垢就算打了泥土松散剂,再用高压水枪都很难全冲掉,总会留下一薄层,相信有很多洗车经历的撸友深有体会,车脏会增加泡沫的附着力。
综上所述,洗车机压力越大、洗车液发泡能力越强等因素-->pa壶喷出的泡沫越多。泡沫越多、车体越脏、越没使用过LSP(last step protection最后一步保护产品如蜡釉封体镀膜 等)的车-->车体泡沫附着力越强即流挂持续时间越久(泡沫持续时间可能还跟工作场所的气压温度湿度等有关,但附着力为决定因素,毕竟泡沫很多的情况下,由于气压等爆掉的泡泡跟总体数目相比影响不大)
以上观点纯属我个人臆测,有不当之处还请各位楼下撸友指正!{:27:}
Reactions: 尼买提
娄底detail
2018-08-03
828
302
湖南娄底
好几种洗车液的性价比、各种属性功用等的比较,你可以爬一下darkwalker的文,还可以了解下前面两篇应该对缺少设备的DIYer们有帮助https://fwayout.store/forum/threads/3.9591/page-2#post-150233
Reactions: 尼买提
darkwalker
2017-11-01
591
174
40
晕,我那个是写的无水和免冲的,有冲水条件的话也可以有很多变通。其实我看很多人认为预洗=PA,非要追求泡沫,这种想法是不对的,PA只是预洗方式其中一种,只是在PA这种方式里才追求泡沫的附着,而其他还有很多种产品来预洗,都不需要PA壶打泡沫,我那篇帖子里的无水洗液算是一种,还有一些药剂比如明仔这篇文章NO.001 可能你真的没正确地预洗过 里用的一种APC是可以用普通喷壶的,类似的产品还有 AF的citrus power, Autoglym 的Multiwash TFR(也相当于一种APC),甚至CG的bug+tar remover也都可以,效果肯定比柑橘PA好的多,而且还不需要流挂那么长时间。
另,如果铁了心就非要用PA,发现压力不够流挂时间短,可以反复多喷啊,没有规定说PA泡沫只能喷一次啊,因为起到作用的是靠接触到漆面那层预洗液中的化学成分,而上层的泡沫并没有起到清洁作用,只是帮助预洗液在车身留的更久一些而已,所以通过多喷几次,达到同样的浸泡时间也一样达到目的。不要觉得这样浪费洗车液,本来PA就是土豪玩的,一套适合PA的洗车机+喷壶跟普通洗车机和喷壶的差价够买上百升洗车液了
娄底detail
2018-08-03
828
302
湖南娄底
PA壶喷流挂确实是噱头乐趣大于实际作用,快手之类的视频以及很多从业者发的视频多是此类,我店里需要搞精洗攒顾客吸引顾客高大上,所以我要搞这个才行,{:55:}。泡沫其实很多,擦车也确实能增加润滑度减少摩擦产生划痕,唉,这东西在国外是缺水缺设备环境被逼出来的,到了国内反而违背了它的本意,摇身一变高大上{:5_297:}
娄底detail
2018-08-03
828
302
湖南娄底
不搞得这玩意捧吹得高大上一点,商家怎么弄两桶水的高大上,贴牌水桶还怎么大卖,贴牌洗车手套,贴牌洗车毛巾,贴牌壶,,,大卖特卖了,你会发现现在没哪个商家不卖二桶水的过滤桶的{:81:}
行亦禅
洗车机
2017-12-27
189
58
285
陕西西安
能不能泥沙松弛剂或者APC+普通泡沫来达到PA的效果,这样又实用又看起来有逼格
抛光原子弹
54
中国
同问,但是泥沙松散剂成分是什么,对车身有没有伤害哦,以前在连锁店干的时候都是干车喷一遍泥沙松散,然后冲水,再打泡沫洗车
娄底detail
2018-08-03
828
302
湖南娄底
泥沙松动剂好像就是消除泥沙灰尘附在车上的静电力,是利用电荷使松散,应该不会伤漆
darkwalker
2017-11-01
591
174
40
静电靠水就能去掉了,泥沙松散和APC以及degreaser的主要成分都类似,都是靠表面活性剂来去油,泥沙粘在车身还是因为有油,如果只是水混合的泥沙,靠水就能泡软以及冲掉
秋名山小王子
2018-04-23
121
南京
我就服蜡坛的一些回答,就是不告诉你答案,说一些看起来高大上的东西。
我来回答一下,淘宝上80块钱的壶虽然是台州生产的,但是并不是正宗的台州壶,效果非常一般,我买了之后非常后悔。建议买150块钱左右及以上。
不管洗车方式到底有多少种,对于个人玩家,有场地有电的情况下,推荐pa预洗,然后两桶水洗车。这对于个人diy来说就是最合适的,毋庸置疑!
darkwalker
2017-11-01
591
174
40
PA+两桶水这种脱裤子放屁还收手续费的做法早就可以定性为商家骗钱的把戏了,蜡坛就是因为知识太闭塞,这种谬论口口相传这么多年还在毒害人。厂家故意把洗车液搞清洁成分去掉,号称不伤蜡,价格蹭蹭涨,然后洗不干净就安利你还要买更好装备,高压洗车机、PA壶、水桶、砂石滤网一个不能少,还编出一堆理论,最后达到跟传统水龙头+一个桶洗车一样的效果,开心不?
秋名山小王子
2018-04-23
121
南京
我想问一下,一个桶洗车,相对比两桶水洗车法,你怎么最大效率的减少砂石对车漆的破坏,除非你擦一个面就换一个手套,这样我相信比多买一个水桶更贵?
我也真是服了,竟然还有人质疑两桶水洗车法。
另外,洗车机+pa壶+水桶真用不了多少钱,要是买这点东西都觉得被骗钱,那也确实有点太那啥了。
还有,个人diy不仅仅是洗干净为目的,你要知道省时省力,看起来有视觉效果,有乐趣这也是一个重要的原因,如果仅仅为了洗干净保护车漆这么简单的目的,那还打什么这种蜡那种蜡,加起来的钱可以冲喷好几次漆了,直接买两罐鲨鱼啦打到车报废完了。你要知道diy最重要的是俩字:乐趣,也就是可玩性。
pa+两桶水洗车不是最便宜的方式,也不是最有效的(十桶水洗车法更有效),但绝对是个人diy最适合的方法,价格不高,乐趣又多,操作简单,在省时省力的基础上实现可玩性和利益最大化。
这就是pa+两桶水洗车最大的价值。
Reactions: Tony王
Tony王
武汉市
这就是pa+两桶水洗车最大的价值。
我是萌新 我觉得你说的有道理~~~~~
