修复技术 手动水砂和机器水砂的讨论
sayama874
以前在DW看过一篇KDS的水砂教学的帖子,里面提出机器水砂并不能完美去除橘皮的观点。
具体链接:http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=244507&highlight=sand
于是自己动手做了一些实验(抱歉,懒人总是不习惯拍照{:56:}),测试车辆为2010三菱欧蓝德3.0黑色原厂漆
1。DA+mirka2000号+4000号 3档 大概跑了6个回合,结果橘皮几乎没有被去除。
2。DA+3M 3000号 同样3档跑6个回合,结果还是一样橘皮纹丝不动
3。手动 2000号接3000号,橘皮完美被去除
4。手动2000号接DA4000号,橘皮"完美"去除
基本上可以看出KDS的观点应该是正确的。但是问题来了!
首先说3号实验例子,先借用以下GH大的图片
美耀DA5档+超细纤维盘+fg400,居然去除不了3000号的砂纸痕(我可是来来回回抛了不下十几个回合)!留下就想上图一样的细纹砂纸痕,在补蚊灯照射下是无纹的,但是静距离观察能看到有砂纸痕!
直接带来的视觉影响就是,观察漆面倒影光线会扭曲,但是橘皮是确确实实消除了。
再来说4号例子:做这个实验主要是为了和3号实验做对比,主要比较抛光后漆面的视觉效果的区别,因为气动水砂痕和手动水砂痕是不同的,所以即使是非常细小的区别还是会视觉效果有一定影响(我猜的。。)
如果试验区别不是非常大的话,手动水砂再接机器效率会非常快。
最后说说三菱的车漆。。同样读过DW的一个帖子(为什么又是DW。。。。{:56:}),是polishedbliss(注意这位才是正宗的,不是张XX)写的一篇关于三菱evo的抛光作业。
里面是这么描述漆面状况的,非常的黏!温度上升非常的快!还会粘抛光剂!RO的噩梦(即使是降速到900)!最后选择了美光DA才搞定,和明大的森林人非常像!
同样欧蓝德也是差不多,RO根本操控不住,引擎到现在还留着被我抛穿清漆的痕迹{:35:}
话说虽然没看懂老外的那个帖子内容,不过效果确实杠杠的。
楼主该拍点自己照片上来,让大家学习学习。
众悦汽车
32
南昌
另外DA搭配海绵盘或者超细纤维盘去干砂纸痕,这是人工有很大富余的做法。为什么不ro+羊毛+FG400?
看到这类有技术含量的帖子我就来劲了~
首先我很崇拜kds这家技术超级过硬的工作室。
但是,我并不认同机器水砂做不到完美去除橘皮的说法,首先橘皮的定义要搞清楚。是波纹还是橘皮?!没错!某种意义上,橘皮并不能被圆盘砂纸配合da(包括气动或电动偏心打磨类机器)去除,因为这个和它的砂纸背板有莫大的关系。
楼主图片中产生的问题,其实原因非常容易分析出来,首先,为什么大部分的砂纸痕去掉了?因为这些砂纸痕都是均匀的,研磨出来的深度几乎一致,所以统一被灭掉了。所以其它痕迹可以判断为研磨不匀。就是砂纸里面带有其它杂质,还有砂纸质量有很大问题,比如一张砂纸,它的品质可以做到这种地步:砂纸上的研磨颗粒每一粒都是4μm直径的,注意是每一粒!不是大部分是4μm的。但是,并不是所有品牌或者所有砂纸都能做到这么高规格~例如冒牌的假货,山寨的,没有节操的小厂等等。都会留下深浅不一的砂纸痕。即使是砂纸痕高规格,也和操作的环境有关,和人员的施工方式有关,例如:大风沙的环境,干磨等等,都会使砂纸和油漆之间出现异物,所谓的异物,打磨出来的油漆粉末的堆积等等都是影响研磨均匀度的重要因素。
关于粘性很大的油漆,我最近得到了非常多的总结,产生这个问题的原因和机理这里就不多说了,因为我研究的理论还没有足够的证据来支撑。一切的结论都不能扯谈,需要实验证明。
但是解决方案还是有的,最最最简单的就是,直接涂抹结晶型的镀膜剂上去,放一晚上,第二天再抛。至于原理,自己可以思考一下,这里没有足够的科学实验来提供真实科学的结论来告知楼主,抱歉了。不过当你遇到抓破头皮都搞不了的车漆时,这个方法可以帮到你!
那张图片是小店喷漆之后留下的水砂印,就像明神分析的那样没砂均匀抛光之后留下的
你描述的黏的状态·是不是抛光盘会抛出像搓面粉团样子的条状研磨剂?··
我也遇到过两台车子是这个情况,一台森林人,一台GTI···目前找不到原因
sayama874
@gh0519 真是抱歉,偷拿了gh大的照片引起了不小的麻烦{:44:}
因为手机是在无法对焦,拍不出砂纸痕。。。。顺带着吐槽下DA+纤维盘+fg400的切削力{:54:}
sayama874
我是明仔 发表于 2014-8-9 20:00
看到这类有技术含量的帖子我就来劲了~
但是,我并不认同机器 ...
看到明大的留言让我受益匪浅啊{:49:}{:49:}还是不是很明白明大帖子里提到"因为这个和它的砂纸背板有莫大的关系"的意思,求指导{:67:}
小弟斗胆发表下自己的看法,请明大拍砖{:36:}
绿色的是不明品牌的2000号砂纸盘(没有海绵缓冲层,手感有点像磨砂的塑料片,和一般的2000号砂纸类似表面看着非常平整,因为感觉略坑爹到现在还没试用{:56:})
深灰色的mirka的2000号砂纸盘(盘面类似织物的材质,手感很糙。中间的海绵层相比3M的软很多,也厚很多)
浅灰色的是3m的3000号砂纸盘(看不出来是什么材质)
这张图里图里使用的是美光1500号砂纸盘(没入手观察过,不过应该是类似普通砂纸的构造,同样中间不带海绵层),可以看到研磨过后右上角的橘皮点,应该可以肯定对橘皮有去除效果。
这也是一直很困惑我的地方,应该问题主要出在砂纸的问题上...下面上2张自己画的图(字太丑,图片就不压缩了,大家可以放大看),求别吐槽字迹{:56:}
最后感谢明大给出漆面抛光方案,刚好引擎盖摸了张XX的镀膜准备抛掉以后换蜡。明大说的原理我猜是不是利用镀膜剂填补清漆面的缝隙,让漆面更加平整减少与盘的摩擦力{:51:}
我试过台湾那边的湿抛,效果还可以就是太脏,最后放弃用了DA
sayama874
回茂哥,没买羊毛盘啊。。。。
试用了德伟RO自带的羊毛盘,直接引擎盖被抛穿好几处!已经有阴影了,再加上车漆太诡异RO操不住!
sayama874
我也遇到过两台车子是这个情况, ...
会吸烟大!是滴
可以参考下明大给出的方案,就是成本略高!{:66:}
我是用DA解决的,去除了太阳纹,有的划痕DA是在没力
