修复技术 炫光和水沙的问题~
337383317
炫光是因为什么原因造成的? 请大师们细说~ 小弟不才 理解能力稍差~ {:70:}
水沙小弟略懂一二 但是不精通 至今没动用水沙这门技术~ 只知道用水沙打磨漆面 但是不知道用多少号砂纸 大魔到什么程度才能抛光 大师们解释吧~ 小弟细听~ {:31:}
Reactions: 水枪战神
眩光纹是指这种
由于用的中粗研磨剂。加上RO机的旋转轨迹是重复的,所以抛光机走哪里,哪里就会出现炫目的研磨轨迹。
通常需要随机式抛光机(我们简称它DA)配合镜面剂去做最后的眩光纹处理。
因为国内大部分的店都没有DA的使用概念,用ro机搭配中粗细研磨剂就认为ok了。没错,浅色车的确很难看得见眩光纹。但是消除了眩光纹之后,亮度和镜面效果有质的飞跃。
还有一个原因,就是抛光的时候,研磨盘用盘的边缘斜着抛,这样的话,眩光纹就会更严重了。
但普遍都是因为粗中研磨后,没有做好镜面剂那道工序所致。
水砂,你用越细的砂纸去打磨。处理掉砂纸痕的时候就越轻松。但是你想用3000号砂纸去打磨掉10μm厚的橘皮,那个真的太累太辛苦了。你可以用1500或者2000,迅速磨掉这橘皮后,再用3000的去精磨。后接研磨抛光的工序,你说打磨到什么程度,这个就要看瑕疵有多深有多严重了。没有标准。水砂后,要使用对应的研磨剂去处理。一般都会标注可以处理的砂纸痕迹的番号的。
karupoon
我是明仔 发表于 2013-3-28 19:29
我都手把手教过你了。好基友
{:66:}但是我没有十足把握啊!明仔,我旺旺找你!请看!
337383317
我是明仔 发表于 2013-3-28 18:51
眩光纹是指这种
由于用的中粗研磨剂。加上RO机的旋转轨迹是重复的,所以抛光机走哪里,哪里就会出现炫目 ...
我家的车被修理厂的师傅抛的都有炫纹了 那个心疼啊 看着小徒弟再练手艺 我想干啥你懂的~ 砂纸 号越大越细对吧~ μm 这个专业名词 真心难懂。。。
没把握下手就先买点无植砂砂纸(无尘干磨机用的那种不过就是小块无网点)配合海绵软拖处理
再买点修砂纸配合点修模块找感觉
最后泡砂纸开撸
karupoon
再买点修砂纸 ...
{:70:}求PM地址!
karupoon
再买点修砂纸 ...
请指教更加具体的操作方法!谢谢
karupoon 发表于 2013-3-29 18:37
请指教更加具体的操作方法!谢谢
水沙这东西的经验靠文字估计还真不好说
我上面说的这些东西主要是让你更安全的累计经验
海绵软托加干磨砂纸能避免前期手法问题造成的额外伤害
必须注意的是菱角部位 用海棉拖了以后虽然能避免手法问题但是菱角部位更危险
菱角部位直接用点修砂纸轻轻的小小的处理
宁可磨、抛、磨、抛、多来几次也别一次下狠手
累计经验多点了 不会因手法造成额外伤害了以后就安全多了
当然 你身边要是有水沙高手 就直接可以忽略以上东西 找明仔去吧{:55:}
我是明仔 发表于 2013-3-29 23:23
滚!!
你教我才对。不过还是手把手的
我主要是监工 挑刺的 水平是直接没有
话说你夹着吸尘器管子的样子真销魂{:55:}
对了 我的500块啥时候给我打过来 {:50:}
金刚砂材质也就是碳化硅之类材质的抛光剂处理难做的金属件真的满轻松
3000#左右的就差不多了
karupoon
liupei77 发表于 2013-3-30 11:45
水沙这东西的经验靠文字估计还真不好说
海绵软托加干磨 ...
{:69:}明白了!! 求PM地址!谢谢
karupoon
liupei77 发表于 2013-3-30 11:34
这些东西我这边都是费斯托直接供的 你淘宝下无植砂砂纸和梅花砂纸
要不就直接问3M的买
没有3M 的联系方式啊!77
