产品评测 橘皮盘到手测试
琴声夜唱歌
同样也送了我2块,靠,一直只舍得用3寸那片做局部研究,来了一师傅,二话不说,撕开包装给我一下打豁了一大口子,我真想宰了这GR的
琴声夜唱歌
别只看到橘皮盘的方便,这几天我正在研究橘皮盘,要做到在不过多损耗漆面厚度的情况下达到最佳平整度,这一点你自己用用就知道了,因为你并不知道要磨下去多少是才是最佳效果,水沙反而容易判断,只要达到亚光效果就可以停手。
琴声夜唱歌 发表于 2013-9-29 00:44
别只看到橘皮盘的方便,这几天我正在研究橘皮盘,要做到在不过多损耗漆面厚度的情况下达到最佳平整度,这一 ...
好喜欢你这种研究的精神,但是我分析一下给你,对与错大家都不妨一起讨论下。
首先,我有用过这个橘皮盘,所以还是有权发言的,
橘皮,高低起伏的漆面,想修正平整,必须磨削掉较高的部分。直到一致水平,才能出镜面,这个玩美容的都知道了。但是水砂完之后,漆面是平整的,抛掉砂纸痕也是需要削减漆厚的,我说的没错吧?
但是橘皮盘,使用的过程中,我们是可以通过平衡光源来观察漆面修整程度的。橘皮即将变得平整的时候,就是我们收手的时候。因为橘皮盘搭配的是研磨剂。所以橘皮盘研磨出来的研磨痕迹绝对没有砂纸痕(通常指的是2000#~3000#)那么深的。后接的抛光工序是不是磨削的漆厚更少?
当然,你可以玩到这种境界:水砂的时候,留下非常轻微的橘皮,然后,利用研磨剂把砂纸痕和轻度橘皮一并消除,这才是最好的方案,但不是人人都可以把握好这些工艺的。虽然我说自己能做到,这样听起来,大家会觉得我有点吹,但我平时真的就这么做的,我一般都不会把橘皮水砂到很彻底。我们应该给漆面研磨工序留有足够的可控范围。
琴声夜唱歌
好了,今天2点打到6点办,完成了小POLO引擎盖和主驾一侧门边的橘皮和抛光还原,我说说我是怎么做的,和大家分享一下,发现问题讲出来是美德哦
美光M86配卡普5寸橘皮盘打大面积(平面)的橘皮,转速是德伟2档至2档半,下压力7公斤左右,3寸橘皮打棱角边或者较窄的凹凸,我发现用5寸去打那些凹凸部位真的很危险,要翘这用盘边打,一不小心漆皱了,就追悔莫及了,可能还是和技术有关,所以我采取安全的3寸来完成那些地方。之后用105配美光7008红棉,德伟1400转速,推出去适当下压(10公斤左右),拉回不下压,每个覆盖面横竖工字形来回2遍,之后用美光9207黑棉配AutoMagic89还原剂,1600转速,推收不都不下压,也是横竖弓子字型给走两遍。
红棉配105下压主要是因为橘皮盘老会留下橘皮盘表面纹理的印子,陪86怕速度比较慢,所以干脆用105,最后目测以前就在的较深划痕还在,以为今天主要是研究橘皮盘,所以就没去理会划痕,还有的地方会因为没有很平均准确大用力,导致小面积还不怎么平。
我想以后除了练手以外,帮客人做橘皮我肯定不会再用橘皮盘了,有个很重要的原因,哈哈,大家猜猜~~
程虎松
你好琴声夜唱歌.很好很棒测试帖子.能让我们刚出道的新人好好学习.以后多多发些这样的帖子.等我们有一定的经验后.我们也会多多发一些这样的帖子.谢谢{:49:}{:49:}{:49:}
琴声夜唱歌 发表于 2013-10-2 00:24
好了,今天2点打到6点办,完成了小POLO引擎盖和主驾一侧门边的橘皮和抛光还原,我说说我是怎么做的,和大家 ...
因为你惧怕了那个恐怖的磨削力!
再者,估计你做50/50的时候,抛完后发现。又一半摸起来竟然凹了进去。
又或者,
皇上!臣妾猜不到啊!
琴声夜唱歌
我这种生意正在处于崩溃边缘,但一直不停的购买各种东西来满足充满求知欲的手,1辆小POLO,用橘皮盘配合86打橘皮,要耗费我400ML上下的86,后面还有105的抛光,这种损耗,还没把本收回又要进货了,所以才突然惆怅起来~
